[b6 AVF] demontaż obudowy filtra powietrza
Witam,
Mam dość banalny problem z demontażem obudowy filtra powietrza, ale niestety potrzebuję pomocy. Po zdjęciu przewodu od powietrza (2), wtyczki z przepływomierza (1) oraz tego klipsa trzymającego z boku obudowę blisko błotnika (<), coś wciąż trzyma obudowę. Nie chcę jej szarpać na siłę żeby czegoś nie połamać. Mam wrażenie że coś ja trzyma od spodu. Czy są tam jeszcze jakieś śruby? Ewentualnie zatrzaski? Może osłona termiczna?
Masz 2 śruby na dole od strony silnika. Bardzo łatwy dostęp do nich, widać je jak się schylisz.
Doprecyzuj, czy chodzi Tobie o pokrywę filtra czy całą obudowę. Bo śruby o których wspominam są od kompletnej obudowy, od pokrywki masz 2 śruby krzyżaki na samej górze i na dole 2 zaczepy, czasami ciężko zdjąć pokrywkę, bo przyklei się uszczelka.
Edytowane przez golfagn
Jak już zrobiłeś powyższe co napisałeś musisz szarpnąć całość do góry bo cała puszka jest wciskana na wystających kolkach w takie gumowe prowadnice które siedzą w nadwoziu
nie wiem skąd koledze golfagn wzięły się jakieś trzymające ją śrubki , chyba jedynie od osłony termicznej...
Edytowane przez MemberA4
Tak tak! :D kojarzyłem tam 2 mocowania, pomyliłem śruby z grzybkami.
