Adamv Opublikowano 27 Marca 2009 Opublikowano 27 Marca 2009 stalo sie to przy odczytywaniu bledow ABS. przestal dzialac i juz sie nie laczy. w innych autach dziala. dioda swieci po podlaczeniu. jest jakis bezpiecznik, czy cos takiego od tego gniazda?[br]Dopisany: 23 Marzec 2009, 11:55_________________________________________________nie mieliscie takiego przypadku?
wojtekce Opublikowano 27 Marca 2009 Opublikowano 27 Marca 2009 sprawdź wszystkie bezpieczniki może nie masz zasilania w gniezdzie OBD
Adamv Opublikowano 28 Marca 2009 Autor Opublikowano 28 Marca 2009 bezpieczniki te po lewej stronie sa ok. sa jeszcze jakies inne? po podlaczeniu Vag swieci, czyli napiecie jest. nie wiem o co chodzi
GRazny Opublikowano 28 Marca 2009 Opublikowano 28 Marca 2009 jest szansa na uszkodzenie portu - jeśli się na "ciepło" podłącza... aale jak to sprawdzić to niewiem...
SZYCHA Opublikowano 28 Marca 2009 Opublikowano 28 Marca 2009 proponuję na chwilę odłączyć akumulator...... i zresetować VAGA Pozdrawia SZYCHA
spanky Opublikowano 28 Marca 2009 Opublikowano 28 Marca 2009 proponuję na chwilę odłączyć akumulator...... i zresetować VAGA Pozdrawia SZYCHA na jakies 30 minut ...
arkady375 Opublikowano 28 Marca 2009 Opublikowano 28 Marca 2009 Kolego sprawdź porty com zapewne tam jest pies pogrzebany.
odzim Opublikowano 28 Marca 2009 Opublikowano 28 Marca 2009 nie sadze ze w porcie com jest problem skoro laczy sie z innymi musi byc problem w aucie we wtyczce
Adamv Opublikowano 29 Marca 2009 Autor Opublikowano 29 Marca 2009 Vag na USB. odepne aku. zresetowac Vaga? co to znaczy? ten problem jest troszke denerwujacy, bo inspekcji tez nie potrafie skasowac. dziwi mnie to, ze dioda na Vagu swieci
grzanek85 Opublikowano 29 Marca 2009 Opublikowano 29 Marca 2009 Jak wyżej odepnij akumulator na 30 min i wtedy dopiero sprawdź czy się połączysz.
