Problem z oświetleniem ''na nogi'' - nie działają lampki po otwarciu drzwi
witam:wink:, gdzie szukać przyczyny? Bo nie działa mi oświetlenie na nogi podczas otwierania drzwi... tak samo czerwone lampki ostrzegawcze te na bokach drzwi też się nie zapalają. Ktoś chyba coś grzebał przy tym bo prawa lampka pasażera na przodzie to w zasadzie jej nie ma, nie ma tego plastiku gdzie się wkłada zarówkę... :thumbdown: tylko kable widzę no i miejsce na lampkę.
Auto kupiłeś niedawno?? Lampki działały wcześniej?? Wina pewnie leży w mikrostykach w zamkach drzwi. Najlepiej podłącz vcds'a i odczytaj błędy w module komfortu.
Auto kupione niedawno. Już z niedziałajàcymi lampkami. Ok podłączy się pod kompa.
jeszcze pytanie, czy jak otwierasz drzwi to na FIS'ie masz informacje na ten temat?? czy podświetlenie sufitu się włącza??
Co do lampek w tapicerce to może ktoś założył tylko lampki nie podłączając ich. Jak będziesz podłączał auto pod VCDS'a to odpisz numer modułu komfortu i wklej go tutaj.
jeżeli na FISie nie bedzie komunikatu otwartych drzwi to problem będzie w mikrostyku zamka
Tak, fis pokazuje otwarte drzwi gdy są otwarte. Oświetlenie w podsufitce też działa razem z drzwiami.
Jeszcze mam to doświetlanie w halogenach jak zamykam otwieram auto to mam pytanie bo otwieram auto to halogeny się zapalają ale gdy otworzę drzwi kierowcy to halogeny gasną odrazu. Tak ma być?
Tak ma być
