[B6 AVF] Zużycie oleju 1L na 5000 km i kopci na niebiesko
Witam serdecznie.
tak jak napisałem w temacie zużywa mi 1L oleju na 5000 km. Gdy odpalam go z rana po 2 min kopci i niekiedy puści sporego dyma nawet przez 1 kilometr. Byłem na diagnostyce komputerowej i niby wszystko jest ok.
Jestem z Tychów i chciałbym zapytać czy mógłby mi ktoś zrobić badanie VAGIEM.
wpadnij na spota do Bielska :good: z reguły ktoś ma vaga ze sobą
nie nie koniecznie,jak u mnie sie konczylo to jedynie na zimnym silniku puszczal niebieskiego bąka/siwego
a jak sprawdzic czy ona faktycznie puszcza
Jak kopci na niebiesko to raczej problem z dolotem lub pierścieniami tłokowymi, a nie z turbiną. Dobrze by było zrobić logi. Stan turbo sprawdzisz, jak zdejmiesz wąż od zimnej strony. Zobaczysz czy stoi olej i sprawdzisz luzy osiowe i wzdłużne wirnika. Jeśli będą znaczne i dobrze wyczuwalne, to proponuje regeneracje lub zmianę na nowa.
Luz już będzie, + olej po zimnej stronie. Wtedy jak najszybciej do warsztatu.
a co to jest ten dolot???
Dolot to dolot :cool1:. Rozpoczyna się od filtra powietrza do turbo i od turbo przez intercooler do kolektora dolotowego.
nie bedzie luzu ,mowie tu po swoich doswiadczeniach,turbo bedzie ladowalo tak jak powinno, a uszczelnienia beda puszczac oliwe,olej po stronie zimnej jest nawet wtedy kiedy turbo jest nowe :naughty:
czyli jak to sprawdzić że jednak turbo??
Jeżeli w wężach ciśnieniowych za turbina oraz w chłodnicy powietrza doładowanego będziesz miał znaczne ilości oleju to oznacza to, iż turbina puszcza już olej. Aby to sprawdzić musisz odkręcić opaski i zdjąć węże.
Witam Panowie ponownie.
Byłem dzisiaj u mojego zaufanego mechanika i prawdopodobnie jest to filtr zamontowany przed odmą w pokrywie zaworów.
ma mi załatwić sprawną pokrywę na próbę i zobaczymy czy dalej będzie kopcił.
Poprostu jest tam zbyt wysokie ciśnienie
Wydaje mi się to mało prawdopodobne a wręcz bez sensu bo gdyby tam rzeczywiście było duże ciśnienie wywaliło by Ci uszczelnienia silnika ziemmeringi itp. ogólnie jeśli turbo puszcza olej to dopala się on w wydechu katalizatorze co powoduje, że po butowaniu (z dymem za samochodem) po zatrzymaniu się z wydechu na wolnych obrotach nadal będzie wydobywał się biało-niebieski dym o specyficznym zapachu palonego oleum. Jeśli turbo jest w bardzo kiepskim stanie można zdjąć wąż z części zimnej turbiny i poruszać wirnikiem wzdłużnie (pociągnąć i wepchnąć).. luz świadczy o rychłym wysraniu się turba.
Podepnę się do tematu mam podobny problem jak autko postoi całą noc rano go odpalę puszcza niebieskiego dyma przez kilka sekund podczas jazdy i na ciepłym silniku nawet przy butowaniu nie puści nic z rury świece żarowe nowe NGK ale na zimnym dolocie turbiny jest olej i jest wyczuwany luz wałka góra dół czyli (promieniowy) jak próbowałem wałek delikatnie wpychać do środka i wyciągać na zewnątrz to luzu nie ma w przewodach dolotowych są małe ilości oleju co to może być .Wcześniej miałem nadstan oleju przelalo mi się troszkę i wlałem 4 litry do silnika 1Z 90 KM ale teraz upuściłem tak że jest w polowie pomiędzy MIN a MAX czy to mogło mieć też jakiś wpływ na kopcenie na niebiesko przy odpalaniu.Jak było nadstan oleju to bardziej kopcił jak upuściłem to teraz mniejszego dymka puszcza i nie za każdym razem jak go odpale po nocy to puści dyma nieraz nic przez kilka dni a nieraz daje znać o sobie...Ale oleju na miarce raczej nie ubywa.
