[B6 AWX] Słabo się zbiera
Witam Panowie ! . Pacjent to A4 B6 1.9 TDI AWX 130 Koni 2001 rok Avant . Problem polega na tym ,że  jest dość słaba ( jakbym jechał z 3 tonowym ładunkiem) niby czuć ta turbine ale słabo się zbiera.. porównanie akurat mam bo posiadam sedana z tym samym silnikiem ,rok itp i tamta to rakieta . Dwa tygodnie temu wymieniłem kompletny rozrząd,  przy okazji wymieniłem hydropopychacze ponieważ były w okropnym stanie popękane , walek rozrzadu również poszedł do wymiany bo krzywki były ostre na krawędziach i dwie krzywki tak jakby rozbite widac bylo poszerzenia. Po zlozeniu dzwięk pracy silnika znacznie sie poprawil ale nadal ta "moc " . Podmienialem juz przeplywke ,map sensor , a nawet juz cala puszke z filtrem . Diagnostyka oczywiscie rozniez zrobiona wszystkie parametry w normach glownie pompki , filtr paliwa wymieniony na nowy również zero efektów,  wycieków brak przy vacum,  sztanga chodzi dobrze , zasysałem ustami wężyk i podnosi się jakoś 2 cm , zaworek n75 podmieniłem z tym od EGR , również brak efektów,  przewody podciśnieniowe wymienione wszystkie , EGR zaślepiony,  na kompie zero błędów. Sprawdziłem również kat synchronizacji i wynosi 0,6 . Paliwo tylko i wyłącznie tankuje na circle i tego drozszego diesla. Przebieg 320 tyś na liczniku. Na postoju wkreca sie dość ładnie na obroty i węże intercoolera twarde , sztanga przy obrotach posnosi sie bo koledze palca przycieło. Pomożecie jakoś? Może macie jakieś pomysły co można jeszcze zrobić.  Dodam,że wałek rozrządu poleciał od wieśwagena passata b5 z małą zagadką bo kodu silnika nie mogliśmy znaleźć na widok oka to samo , ten sam rozrząd, pod pokrywą zaworów to samo , silnik cały ten wzrokowo ten sam .
podjedź do mechanika najlepiej ze wsi. chyba że chcesz to zajrze w szklaną kulę.
Sporo tego dochodzenia już zrobiłeś ale chyba szkoda czasu i gdybania radzę podjechać na hamownię.
Piszesz "diagnostyka zrobiona ...parametry w normach ... " coś musi być pominięte, wierzę jednak  w Twoje odczucia braku mocy.
Mógłbym zadawać kolejne pytania i to nadal by było wróżenie z fusów.
Postaram się wrzucić dziś logi do wglądu ,może coś przeoczyłem. Problemów z rozruchem nie mam , zimny pali na widok kluczyka jeden obrót i chodzi równo, na rozgrzanym sekundę dłużej ale pali. Jedynie hamownia jeszcze ale postaram się coś jeszcze poszukać. A co myślicie o tym walku od passata ? Może w tym wina jest
Witam zamykam temat , silnik padł godzinę temu . Wyzionął ducha , wkręcił się na 5 tyś obr nagle podczas jazdy i zgasł. Teraz kręci jakby nie miał kompresji jakoś 200 obr na min,  a jak kręcę kluczem na walku to czuć że ma kompresję bo ciężko go obrócić i odpuszcza,  dziwna sprawa .
Słabo. Daj znać co było przyczyną.
