Fis nie działa auto nie odpala
Witam. mam problem z odpaleniem auta po zgaszeniu, przestał działać fis kolorowy , kręci normalnie iskra jest ale taka słaba , wymieniłem czujnik położenia wału ,cewki ,świece ,przewody ,rozebrałem wszystkie kostki ,sprawdziłem bezpieczniki ,i nic dalej nie pali. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ?
Ale załapuje na chwilę i gaśnie czy w ogóle nie chce nawet załapać...
Podłącz pod kompa,a nóż widelec coś podpowie. Może pompa paliwa zawieszona?
Tak ja by chciał, ale nie może  zaskoczyć nawet na sekundę
komp nic nie pokazuje
Połącz kompem z silnikiem i zrób test podzespołów,będzie słychać czy pompa działa
Wcześniej robiłem test to pompa chodziła, teraz byłem zrobić i jak wcisnę start to wyskakuje komunikat  Requirements for Output Test not met
A jak przekrecasz kluczyk to w ogóle ją słychać?
nie ona chodzi chyba razem z rozrusznikiem . świece są mokre ,  i dlaczego nie działa fis na zegarach to ma coś wspólnego tak  mi się wydaje.
Ma już działać przez chwile po przekręceniu kluczyka. Wystarczy ze daje za mało paliwa i nie odpalisz. Nie wiem dlaczego fis nie działa,jakieś błędy z zegarów?
po zapłonie nie słychać pompy , zaraz sprawdzę napięcie na pompie czy dochodzi,zegary chodzą jak zrobię test normalnie, wszystko działało normalnie a rano fis nie świeci i auto nie pali .
A nie wyłączyłeś fisa manetka? W B6 jest taka możliwość
nie jak bym go wyłączył to auto by paliło a nie pali.
napięcie na pompie bez zapłonu jest 3.3v po zapłonie jest 12v .po odłączeniu wtyczki i ponownym podłączeniu test silnika poszedł normalnie i auto odpaliło, zgasiłem i znowu pompa nie chodzi ,może to wina przekaźnika albo jakieś zwarcie w instalacji . sam już nie wiem
Do sprawdzenia przekaźnik ECM i Pompy paliwa, sprawdź w ogóle czy nie masz czasem akwarium w podszybiu, tam gdzie akumulator...
Zanim napisałem post to sprawdziłem już prawie wszystko w skrzynce z kompem sucho.
Przekaźnik ecm? Gdzie on jest?
Jaki numer jest przekaźnika pompy paliwa? I tego ECM?
Po wyjęciu wtyczki pompy paliwa auto na chwilę zapala i zgaśnie z braku paliwa ( to normalne ) ale dlaczego nie odpala z podłączoną ?
A wypnij wtyczkę z pompy a samą pompę podłącz z osobnego źródła zasilania i zobacz co wtedy...
W PB przekaźnik pompy paliwa jest nad nogami kierowcy przy MCE, pierwszy od lewej... zdejmij osłonę i dotknij go palcem przekręć kluczyk, odpal -  powinno być słychać i czuć klikniecie jak zadziała
