Logi 1.9 TDI AVF
Witam
mógł by ktoś spojrzeć na logi zamieszczone niżej.Raz na jakiś czas przy przeciągnięciu auta na obrotach odcina turbinę wydaje mi się też że auto ma mniej mocy
3-8-11
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
1-4
VAGLOGI.PL
W razie gdyby coś było nie tak z logami proszę o informacje pozdrawiam
up
Jeśli Ci odcina turbinę to raczej z przeładownia. Na logach jest chwilowy overboost, spróbuj dynamiczniej pojeździć, najlepiej długa prosta, rozgrzany motor, 3 bieg i kilkanaście razy rozpędzać się z pedałem w podłodze na 3 biegu... być może uda sie jeszcze rozruszać kierowniczki i uratować turbo przed wyciąganiem i czyszczeniem geometrii.
Panowie, z jakiego interfejsu korzystacie aby zdiagnozować swoje Audi?
Moje Audi jest grudnia 2003 i mało który warsztat może się podłączyć :(
W dniu 1.03.2020 o 18:50, kamil-vag napisał:
Do B6 najzwyklejszy kabel KKL z VCDS Lite.
Tu masz info: https://a4-klub.pl/topic/402004-vag-com-3112-pl-en-vcds-lite-12-instalki/
Dziękuję spróbuje po raz kolejny, bo zaraz zwariuje.
Pokazuje mi błąd:
"Port Status: OK
interface: Not Found!
Contact your harware supplier fot..."
Dodam, że podłaczenie do Seata Ibiza 2008 - działa :(
Zapala Ci się dioda zasilania na interfejsie po podłączeniu do samochodu ?
Tak, zapala się.
Wczoraj dotarł do mnie Skaner VSCAN VAG MINI
WWW.VIAKEN.PL
Viaken - elektronika dla motoryzacji
i działa!!!!
Pokazuje mi błąd:
"Port Status: OK
Witam, problem z połączeniem kompa z autem rozwiązany. Może komuś się przyda.
Problem jest z radio, po odpięciu radio od kostek program do diagnostyki działa bez problemów, nawet z najtańszym niebieskim kablem z allegro.
Ktoś przede mną grzebał przy kostkach :)
