[B6 AWX] Wymiana rozrządu - czy koniecznie pompa wodna?
[A4 b6 2001r. tdi 130KM AWX]Witam, przymierzam się do wymiany paska rorządu (160tkm), czy konieczxna zatem jest wymiana pompy wodnej, byłem wczoraj w zakładzie serwisowym, okazuje się ża całkowity koszt na częściach oryginalnych z robocizną 1100,- wraz z pompą wodną, choć nie wiem czy ją wymieniać bo nic nie cieknie(nie wiem ile w oryginalnym serwisie audi)?
koniecznie wymieniaj pompe wody :twisted: na tym sie nieoszczędza ja już raz tak zaoszczędziłem w moim poprzednim A6 ale o tym już pisałem
wymieniaj ...
tez mam silnik AWX i jakos podejrzanie tanio te 1100, ja niedawno wymienialem i komplet z robocizna 1470 najtaniej znalazlem. A jaki koszt robocizny?, moze te 1100 to same materialy? Do tego rozrzadu idzie taki skomplikowany napinacz, ktory kosztuje ponad 400 zyla.
możesz podać dokładną listę ?
Wymień pompę od razy też..
pompe koniecznie wymień nie jest aż taka droga
Wg technologii serwisowej wymiana pompy wodnej przy wymianie rozrządu KONIECZNA !!!
pompa do wymiany bez dyskusji :biggrin:
jak chcesz nowa ori 150zl od reki kazda ilosc
  • 1 rok później...
Dokładam się i ja.. koniecznie wymieniaj nie są to duże koszta a w przypadku awarii będziesz musiał znacznie więcej wydać i demontować.
* zanim napiszesz post, sprawdz date, :cool1: odpowiedziales na wiadomosc sprzed bez mala 2 lat :decayed: [Musashi]
No zgadza się .. ehh co za dzień:) dzięki:)
Gość
