Langista 459 Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 Bije tylko przy hamowaniu? Jakie to bicie? Regularne? Czy maleje z prędkością? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotonotek 0 Opublikowano 20 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 tylko przy hamowaniu, rytmiczne szybkie, pojawia się przy wyższych prędkościach od jakichś 100-120 kmh w górę, przy niskich prawie nie zauważalne, nie skupiłem się jakoś nigdy czy maleje z prędkością, bo zazwyczaj dzieje się tak na autostradzie-ekspresówce wiec do niskich prędkości nie schodzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 (edytowane) Masz możliwość zmierzenia bicia tarczy? Przekładałeś już koła przód z tyłem? Edytowane 20 Lipca 2020 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotonotek 0 Opublikowano 20 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 Nie mam jak zmierzyć tarcze były zmieniane na nowe objaw jest ten sam, co do kol ma dwa komplety, felgi plus opony na obydwu dzieje się to samo mimo ze nawet rozmiar jest inny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 23 minuty temu, fotonotek napisał: Nie mam jak zmierzyć tarcze były zmieniane na nowe objaw jest ten sam, co do kol ma dwa komplety, felgi plus opony na obydwu dzieje się to samo mimo ze nawet rozmiar jest inny Zdarza się że nowe tarcze też mają bicie. Zazwyczaj produkty z niższej półki albo kupione w sieci po super cenach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotonotek 0 Opublikowano 20 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 3 minuty temu, Muskel1 napisał: Zdarza się że nowe tarcze też mają bicie. Zazwyczaj produkty z niższej półki albo kupione w sieci po super cenach. Rotingera nie nazwałbym niższą półka wiem ze się zdarza .. tylko jak to sprawdzić nie kupując znowu nowych tarcz ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 (edytowane) Czujnikiem zegarowym. ZESTAW: CZUJNIK ZEGAROWY + STATYW MAGNETYCZNY 9033734937 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 69,66 zł - ZESTAW: CZUJNIK ZEGAROWY +... Może kupiłeś podróbki. W sieci jest pełno plagiatów i to wszystkich produktów nie tylko ciuchów i perfum. Już dawno temu oszuści się przekonali, że właśnie na częściach zamiennych kasę można zrobić. W Chinach dzieciaki na 3 zmiany tymi małymi rączkami wszystko podrabiają. Edytowane 20 Lipca 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotonotek 0 Opublikowano 20 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 9 minut temu, Muskel1 napisał: Czujnikiem zegarowym. ZESTAW: CZUJNIK ZEGAROWY + STATYW MAGNETYCZNY 9033734937 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 69,66 zł - ZESTAW: CZUJNIK ZEGAROWY +... Może kupiłeś podróbki. W sieci jest pełno plagiatów i to wszystkich produktów nie tylko ciuchów i perfum. Już dawno temu oszuści się przekonali, że właśnie na częściach zamiennych kasę można zrobić. W Chinach dzieciaki na 3 zmiany tymi małymi rączkami wszystko podrabiają. przyjże się tej metodzie na szczęście tarcze kupiłem bezpośrednio wiec raczej podróba mi się nie trafiła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 Montujesz czujnik tak żeby 10-15 mm od krawędzi tarczy mierzył. Zerujesz i kręcisz tarczą i obserwujesz na zegarze wskazania. Bicie nie może przekraczać 0,05mm. Tarcza oczywiście uprzednio do piasty śrubami przykręcona jednakowym momentem wszystkie śruby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotonotek 0 Opublikowano 20 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 jedyne co to trzeba jakoś dokręcić tą tarcze, myślę ze jakieś tulejki czy coś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Możesz jakieś grube nakrętki podłożyć lub dystans, pamiętaj abyś miał czysto między tarczą a piastą. Pisałeś że na początku po wymianie wszystko było ok, więc może być, że woda się dostała między tarcze i piastę, i zrobiła wżery które teraz przy hamowaniu powodują drgania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof jerzy 0 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 Witam , mam ten sam problem . Tarcze 310-260 biły okrutnie i poszły do wymiany , założyłem 345 -300 nowe zaciski jarzma tarcze OZ klocki ferrodo i ten sam problem przy 140 i hamowaniu strasznie bije . Chciałem zamawiac piasty i łożyska ale widze że to nie załatwia sprawy ...Pomozcie plz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 25 minut temu, krzysztof jerzy napisał: Chciałem zamawiac piasty i łożyska ale widze że to nie załatwia sprawy ...Pomozcie plz Gdzie widzisz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof jerzy 0 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 W dniu 20.07.2020 o 14:55, fotonotek napisał: lepsze testy zrobione i d*pa... bije nadal... jakieś pomysły ?? nowe tarcze, klocki, łożyska, piasty, geometria ustawiona... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 to nie Twoje auto, zdejmij tarcze I pomierz piasty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof jerzy 0 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 Jeżeli to będą piasty to jaką firmę polecasz.... MEYLE ? Myślałem że to mogą być pierścienie centrujące ale na oryginalnych felgach też bije... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Tam nie ma żadnych cudów, trzeba wyjąć łożysko z piastą ze zwrotnicy i dokładnie wyczyścić gniazdo. Potem prawidłowo wprasowac piastę w lozysko i poskładać do kupy. Edytowane 2 Stycznia 2022 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof jerzy 0 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 Czyli nie trzeba wymieniac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 27 minut temu, krzysztof jerzy napisał: Czyli nie trzeba wymieniac? Czego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof jerzy 0 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 Piast? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
