Dominik17b6 Opublikowano 2 Marca 2020 Opublikowano 2 Marca 2020 Witam, problem jest taki, że gdy silnik się nagrzeje to zaczyna szarpać gdy jest przełączony na LPG. Na zimnym silniku wszystko jest w porządku. Po przełączeniu na Benzynę wszystko wraca do normy. Po podpięciu komputera wyszło wypadanie zapłonu na 3 cylindrze. Był już przerabiany temat zamiany cewek - nic to nie dało. Świecę NGK założone w lipcu tamtego roku. Instalacja firmy STAG. Prosiłbym o jakieś propozycję co to może być
rogigor Opublikowano 2 Marca 2020 Opublikowano 2 Marca 2020 Jeśli zmieniałem cewki między cylindrami i dalej wypada na 3 to spróbuj przełożyć też świece. Jak dalej na 3 będzie wypadać zapłon to może wtrysk gazu Ci leje.
Dominik17b6 Opublikowano 2 Marca 2020 Autor Opublikowano 2 Marca 2020 zamieniłem świece, dalej to samo jest jakaś możliwość żeby to sprawdzić w domu bez wizyty u mechanika?
przem8 Opublikowano 2 Marca 2020 Opublikowano 2 Marca 2020 Zamień wtryski gazowe miejscami. Jak masz wtryskiwacze w listwie to przepnij wtyczki i wężyki przy wyjściu z wtryskiwacza miejscami.
rogigor Opublikowano 2 Marca 2020 Opublikowano 2 Marca 2020 Z tego co pamiętam stag w swoim sofcie ma możliwość sekwencji testowej wtrysków. A najlepiej wepnij się do ECU gazu i podczas jazdy niech ktoś zerka na czasy wtrysków czy przypadkiem na 3 cylindrze nie są inne niż na reszcie.
pila24 Opublikowano 2 Marca 2020 Opublikowano 2 Marca 2020 (edytowane) Równie dobrze może paść końcówka mocy w sterowniku i na kanale danego wtrysku w ogóle nie zasila go. Mnie to spotkało,sterownik rozszczelnił się i woda wleciała do środka. Chwilowo dobrze działał,po chwili znów nie zasilał wtryskiwacza itd. Edytowane 2 Marca 2020 przez pila24
Dominik17b6 Opublikowano 2 Marca 2020 Autor Opublikowano 2 Marca 2020 Podpiąć niestety nie mam opcji teraz..mechanik od gazu stwierdził, że listwa wtryskowa już nie najlepsza tylko jak to zerknąć.
rogigor Opublikowano 2 Marca 2020 Opublikowano 2 Marca 2020 Bez kompa lub podmiany listwy na inną raczej nie sprawdzisz.
przem8 Opublikowano 2 Marca 2020 Opublikowano 2 Marca 2020 16 minut temu, Dominik17b6 napisał: Podpiąć niestety nie mam opcji teraz..mechanik od gazu stwierdził, że listwa wtryskowa już nie najlepsza tylko jak to zerknąć. Spróbuj zrobić tak jak pisałem. Jak wypadanie przejdzie z 3 na któryś obok to przynajmniej teoria o listwie ma sens.
