Daily car B6 AVANT [AVF, QUATTRO, S-LINE]
3 godziny temu, kamil-vag napisał:
Adam mikrostyk w zamku, zimne luty na płytce albo zaśniedziały pin w kostce w słupku, ale przelotkę też możesz od niczego sprawdzić, bo kable do sterowania szybami i zamkiem są grubsze i dłużej się przecierają, a info od otwarcia idzie cieńszym...
To już jutro w pracy sprawdzę sobie najpierw kable i piny bo najszybciej, a potem dalej:wink4:
Oby coś tu koło słupka bo najmniej roboty:decayed:
2 godziny temu, dekiel 13 napisał:
Adam , czy to Drammen w oddali ?  :)
Tak, Drammen:wink4:
Niedługo do Polski, więc jakieś ,,delikatne" modziunie będą:decayed: Nie za wiele, choć liste sobie zrobiłem:kawa:
Tak jak w pierwszym poście napisałem, że napewno hamulce do zmiany, więc z tego powodu kupiłem już fajną 17" na zimę :wink4:
Pozdro:hi:
Będę informował na bierząco...
Edytowane przez Adam87
No ten wzór fajny na zimę ?
Jakbyś coś potrzebował przy B6 to wal śmiało na messengera, bo ja to ten samochód już przerobiłem wzdłuż i wszerz hehe ?
Zaraz Ci napisze ws hamulcy
 Czy z 288/245 na 320/288 coś jeszcze dodatkowo zmienić. Bo to spora różnica.
Weze w oplocie daj od razu. No i jak hamulec z tylu robisz to ogarnij tez zawieche z tylu :)
Tak się Grzesiu zrobi :wink4:
Niewiem co z saniami. Czy znaleźć inne???
Co z twoim awatarem?? Znikł...
A w jakim stanie masz sanie? Ja wypiaskowalem swoje ale uziemilem w sumie samochod na 3 tygodnie. Jak bys juz szukal innych san czy cos to bierz z s4, tylne zwrotnice sa aluminiowe :) szkoda ze tak pozno sie o tym dowiedzialem bo sam bym do siebie takie zapodal.
No znikl mi, jakis blad serwera byl i musze na nowo go wgrac. Mam nadzieje, ze go posiadam...
Edytowane przez trepek
No właśnie, troche dlugo 3 tygodnie. Poszukam w lepszym stanie i założe te, a moje wtedy ew do regeneracji i następnym razem założę.
Taki plan..
Adam, to lepiej kup drugie i powoli rób, po co wkładać jakieś uzywki i potem znowu wymieniać... Tym bardziej że to nie jest szybka robota, tylko naprawdę trochę czasu trzeba nad tym tyłem spędzić...
Aha no faktycznie.
Z tymi w sumie nie ma tragedii.
To zmienię hamulce a zawias juz razem z saniami.
Pod koniec lata znowu bedę chciał autkiem przyjechać to wtedy się porobi resztę:thumbup:
To kiedy Adaś zjeżdżasz? ?
Taaa... zamienie hamulce a pozniej zawias ogarne. Tez tak mowilem :D jarzm odkrecic od zwrotnicy nie moglem. No i tak jakos poszlo pozniej.
320/288 dobra sprawa. Trochę cierpliwości Cię czeka  przy odpowietrzaniu aby wreszcie działały jak trzeba ale załapią na pewno.
Fele klawe jak najbardziej. :thumbup1:
P.S. Śmigasz na Karlskronę.? B)
Raczej pod koniec maja czyli gdzieś za niecałe 2 tygodnie:wink4:
Pffff... no tak też może być, więc bedzie grubsza zabawa...
W B7 przetrwalem odpowietrzanie to i tu da radę.
Jechać będę raczej do Ystad i na Świnoujście a potem Kielce:decayed:
:cool1:
Fajna fota ,  pogoda dopisuje do tego - chociaż chłodno jak na maj w Norge. :)
Fele ciekawie się prezentują bo nieoklepane.  Przydałby sie przód w dół deczko . :whistling:
Edytowane przez dekiel 13
Co masz kolegi na myśli mówiąc o cierpliwosci w odpowietrzaniu? Swap czeka u mnie na odswiezenie i rwgeneracje także też przez to będę musiał przejść więc wolę wiedzieć za wczasu co mnie może czekać ?
U mnie po trzecim odpowietrzeniu hamuj a na 100%. Pierwsze ' maszynką. drugie i trzecie 'nogą'. Są przypadki większej ilości odpowietrzeń. Gdzieś jest nawet wątek na forum o tym .
Generalnie to planuje wymieniać po jednym zacisku i blokować sobie pedal hamulca żeby płyn nie  wyciekal i powietrze dostalo się do  jak najmniejszej części układu tylko ze o ile z przodem sobie poradzę to z tylem muszę gdzieś i tak jechać na podnosnik bo już kiedyś próbowałem ruszyć śruby jarzm i ni hu hu. Czyli najlepiej odpowietrzyć kilka razy co i tak będę musiał zrobić żeby się gdzieś przemiescic. Taka wymiana na raty ale co dam rady to się staram sam robić ?
U mnie na szczeście tylko 2 razy wystarczyło
Ciekawe ile tutaj będzie trzeba... :whistling:
