Poziom paliwa w baku (wskazówka, fis)
16 minut temu, Robero321 napisał:
Może się mylę ale pływak nie wyglądał najlepiej na tym Twoim zdjęciu
Tak jak by miał powycieraną powierzchnie  ślizgową..
No tak wygląda u może tu jest usterka. Trzeba sprawdzić to na innym pływaku
Najlepiej...  wykluczysz podejrzanego albo potwierdzisz
Ostatecznie jeszcze można by, wyjąć go i podejrzeć w blokach pomiarowych jak zmienia się jego rezystancja. Myślę że tam wartości będą zmieniać się na bieżąco, a nie z opóźnieniem jak wskazówka w zegarach.
Najgorsze jest rozwiązywanie problemów po poprzednim właścicielu, bo nigdy do końca nie wiadomo co było grzebane.
Edytowane przez Bromchit
Przetestuję oraz zmienię pływak na inny i wrócę z informacją ?
Wydarzył się jakiś cud. Dziś zatankowałem 10l i wskaźnik paliwa pokazał prawidłową ilość tzn, że się podnosił jak nigdy. Z moim obliczeń km dobrze pokazuje wskaźnik na desce wraz z fisem. Będę to jeszcze obserwował. Wczoraj w momencie kiedy składałem i podpinałem 2x wtyczki w komorze gdzie znajduję się pompa popstrykałem preparatem do elektroniki. Przy górnej czyści w kierunku do kosza znajdował się tam taki wężyk odprowadzający w kierunku do kosza i może on blokował pływak. Skierowałem go w taki sposób aby nie przeszkadzał w momencie podnoszenia się pływaka.
Najważniejsze, że na ten moment działa. Będę obserwował ?
Z góry chciałbym bardzo podziękować za pomoc oraz poświęcony czas ?
Niestety coś jeszcze jest nie tak. Po 1 minucie znalazło się 3 litry paliwa, dziwne. Na blokach pokazało łącznie 18l + - 0 lub 1l w taki razie czemu fis pokazuje na powyższe parametry 160km z tego co pisaliście to wynika z średniego spalania?
Chciałbym jeszcze potwierdzić czy ilość 18l znajduję się w komorze gdzie jest pompa?
Zrób to co Ci napisałem - logowanie i zapisywanie wartości w trakcie tankowania DO PEŁNA, najlepiej od głębokiej rezerwy. W ogóle kiedykolwiek tankujesz do pełna to auto? Wyjmij też bezpiecznik od licznika na dłuższą chwilę żeby zresetował przeliczany zasięg.
O dziwo zawsze na drugim kanale masz w okolicach 0 litrów i to budzi moje wątpliwości. Czy lewy pływak jest w ogóle dobrze zamontowany i sprawny?
Edytowane przez bobikos
Też o to chciałem zapytać...
Mam rozumieć, że chodzi Ci o ten wykres w bokach? Proszę o instrukcję jak mam to zrobić?
Niestety nie udało mi się zalać pełnego baku.
Bezpiecznik numer 15?
Pływak za kierowcą jest sprawny. Zmieniałem na inny wraz z elektroniką. Powyższy kolega też potwierdził, że jest wszystko w porządku (Bromchit) na dodatek mówił, że ma tak samo w swoim samochodzie. Skacze 0 lub 1. To w sumie 1l.
Zatankuje do pełna to i drugie pływak pokaże wyższą wartość. Przy tankowaniu do około połowy zbiornika na zegarach, drugi pływak niewiele zmienia wartość, zresztą wstawiłem fotki jak to wygląda przy bliskiej rezerwie i dolaniu około 19 litrów (już świeciła się rezerwa).
Przesyłam wykres oraz zdjęcie w blokach jak to wygląda:
Po przejechaniu 16km na fisie zwiększył się dystans a w blokach nic.
Co myślicie o tym wszystkim? Ile km można zrobić na całym baku?
Edytowane przez Wosikxxx
Wszystko wygląda ok. Próbowałeś z tym bezpiecznikiem (nr 15)? Wyjmij go na dłuższą chwilę.
Jak to nie podziała to możesz spróbować w kanale 29 zmienić wartość 128 na trochę większą i obserwować co się dzieje.
Wartości w który powinny mieścić się odczyty czujników:
Fuel Level Sensor 1 should be G in your wiring diagram, located on the Passenger side of the vehicle. (295 to 305 Ohms empty and 56 to 68 full)
Fuel Level Sensor 2 should be G169, located on the Driver's side of the vehicle. (275 to 296 Ohms empty and 47 - 65 full)
Z bezpiecznikiem już próbowałem, bez zmian. Z kanałem 29 będę jeszcze będę testował zwiększyć go. Powiedz mi jeszcze czemu dystans się zwiększył o 20km na fisie czy to jest normalne? Znalazłem, że w baku max mieści się 70l.
1 minutę temu, Wosikxxx napisał:
Z bezpiecznikiem już próbowałem, bez zmian. Z kanałem 29 będę jeszcze będę testował zwiększyć go. Powiedz mi jeszcze czemu dystans się zwiększył o 20km na fisie czy to jest normalne? W baku mieści max 60l?
Dystans korygowany jest na bieżąco w określonych odstępach czasu, w zależności ile akurat komputer wyliczy sobie spalanie.
Jedziesz spokojnie w trasie zasięg zwiększy się, butujesz w mieści zasięg spada :).
Dystans zmienia się w zależności od średniego spalania. Jak będziesz delikatnie jechał to dystans będzie się zwiększał, jak przyciśniesz to zmniejszy się. Oczywiście takie zmiany nie są pokazywane natychmiast, licznik analizuje spalanie i z pewnym opóźnieniem zmienia zasięg. Twój problem jednak dotyczy niespójności wskazań ilości paliwa i zasięgu przy ilościach paliwa poniżej 1/4.
Do baku quattro wchodzi ok 65 litrów (bak jest mniejszy niż w FWD)
Wszystko już rozumiem ? Mam jeszcze pytanko odnoście tankowania do pełna. Od czego zależy, że po zaciśnięciu blokady przy tankowaniu odskoczyło mi aż 3 razy? Powinno tylko raz przy ograniczeniu max wartości.
Albo wina pistoletu albo przytkane odpowietrzenie baku. Ja u siebie muszę pistolet wkładać nieco płycej inaczej cały czas odskakuje.
