A4 B7 BlackUni, BLB OEM+
W dniu 17.05.2020 o 21:56, musti napisał:
Jak postępy w pracach przy aucie ?
Na razie zbieram graty, żeby uruchomić tylne elektryczne szyby i częściowo "pakiet światło" :-)
Przydatne mody ?
Komplet do elektrycznych tylnych szyb już jest :-)
A że znalazła się dziś chwila to przedni panel już w aucie - czyli najłatwiejsza część za mną :-D
104024631_2382639295367618_1297858700250174380_n.jpg103994065_294530858588960_6930451285451861786_n.jpg
Teraz tylko znaleźć wolne kilka godzin na resztę :-/
No się dzieje. Ja dobrze wspominam rezanie tego plus pakietu światło w drzwiach i nogach i jeszcze kilka innych rzeczy przy okazji wpadło.
Czy oprócz boczków, panelu nowego i pociągnięcia przewodów jest coś jeszcze do ogarnięcia podczas montażu elektryki z tyłu?
Też chciałem od razu "pakiet światło", ale jeszcze nie udało się mi skompletować całego. Przy okazji montażu panelu, zobaczyłem że membrana głośnika jest pęknięta, więc przy wymianie głośnika od razu się zamontuje pakiet światła :-D
Na pewno silniczki/sterowniki szyb ( o odpowiednim numerze - bo te z przodu są inne) i odpowiedni Moduł Komfortu (który obsługuje tylne elektryczne szyby), no i komputer, aby "włączyć" szyby z tyłu :-)
Widzę że Coupe 8B robi za półkę :cry::cry::cry:
Napisz coś o niej i wrzuć foty :cool1:
W sumie to zawsze myślałem że spoilery były wymyślone właśnie po to by postawić na nich piwo :tongue4:
Coupe jak to coupe stary złom już :tongue4: choć morda się cieszy na jego widok :-D 50048225_2277162519235361_5474648602934509568_o.jpgCo by nie było to 1988 - 4.2 (oryginalnie 2.3 NG) i niestety ośka :-/
Pięknie wygląda :kox:
Co było dawcą na swapa ? Sam ogarniales czy już taką kupiłeś ?
Pochwal się jeszcze wnętrzem :wink:
Witaj,
Ładne A4
Ta czarna Coupe 8B na RH poezja !
Dzięki :-)
4.2 to pancerny ABZ z a8 d2 Prelift - swapa sam robiłem, jak zdecydowaną większość przez 10 lat
Wnętrze ciężko uchwycić żeby ładnie wyszło - na żywo jest dużo lepiej :-D
50 minut temu, black4 napisał:
Witaj,
Ładne A4
Dzięki :-D
Rzadko się trafia z elektrycznie uchylanymi tylnymi szybami :thumbup:
Zegary z s2 ? Abz rzeczywiście pancerne dobry wybór ? skomplikowany temat ze swapem ?
Szkoda tylko że klimki chyba nie ma ?
hehehe tak to prawda elektryczne tylne szyby w coupe to swego rodzaju rarytas - choć brzmi zwyczajnie :-P
choć długo dłużej szukałem szklanego szyberdachu :-D
Niestety to nie zegary z S2 to RS2 :tongue4:
W sumie swap wydaję się dosyć prosty - zrobić nowe łapy do silnika, ominąć immo i ju :-P a w rzeczywistości zajęło mi to pół roku - robiąc w weekendy i czasem wieczorami :-)
To już wiesz co zrobić z tym dieslem w b7 , 4.2 i łogień  :D
Hehehe uwierz mi, że już miałem takie myśli :-P : "...a może by tak przełożyć V8 i heble z coupety i dołożyć quattro, a później ... później uturbić to V8" :-D
Plan doskonały :decayed:
Od czego masz w coupecie stołki ?
Plan może kiedyś wejdzie w życie, ale to coupeta by musiała zmienić właściciela - żeby było wolne miejsce w garażu, bo pod blokiem jej nie postawie :-P
Fotele to Recaro z omegi, fajne jeszcze są recaro z a8 d2.
Jak tam modzisz coś :)
Miały być tuningi, chipy ... a wyszło jak zawsze, czyli życie zweryfikowały plany na tuning :-/
Przez ostatni czas a4 była trochę marudna i popsuła nam trochę humor.
Zaczęło się od przypadkowego odkrycia, że podłoga od strony pasażera jest mokra - wręcz pływa :-(
Jak poczytałem to się okazała standardowa rzecz, czyli zapchany odpływ pod aku
Ilość wody w środku lekko mnie przeraziła, lecz nie wiadomo przez jak długi czas się tam lało :-/
Ale nie ma tego złego ...
Całe podszybie umyte z całego syfu i mam nadzieje że będzie spokój na dłużej
i do tego  umyte pod maską i zabezpieczone dressingiem :-)
Po tym wszystkim przyszły chłodniejsze dni i się okazało że nie leci ciepłe powietrze z nawiewów :-/ Szybka diagnostyka - wszystkie silniczki od klap sprawne, więc raczej nagrzewnica.
135191562_2980692392159635_4334395552921100402_n.jpg135065886_3762934800439221_5698528607732338683_n.jpg
Miała być szybka i łatwa robota, na około godzinę, niestety ja jestem pechowe dziecko i zawsze coś idzie nie tak, i mi wymiana nagrzewnicy zajęła 4 godziny - choć jest to wina zamiennika, którego musiałem przerabiać, aby dało się rurki założyć.
Na szczęście znów w aucie pojawiło się ciepło :-D
i przy okazji założyłem "klimatyzowany schowek" :-D132785922_885264888952381_4908895614590818785_n.jpg
Kilka dni po tym Żona dzwoni że w aucie coś jeb.. i chodzi jak traktor, podjeżdżam i rzeczywiście chodzi jak traktor a w środku śmierdzi spalinami - pęknięta chłodnica EGR (tu już brak zdjęć bo po ciemku robiłem i wymieniałem na jakąś używkę)
Tak więc mam nadzieje, że to już koniec nie miłych przygód, i teraz zacznie się okres bezproblemowego użytkowania :-)
Edytowane przez kg152
