proximpuh Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Koledzy pomózcie, proszę. Jakiej taśmy pod kierownicę do B7 z 2005 roku 2.0 TDI pod multifunkcję , mam szukać. Do tej pory miałem 4E0 953541 bez literki, ale nie miałem MF, kostka od airbagu miała tylko 6 pinów w jednym rzędzie. W większości przypadków na allegro są taśmy 8E0 953541 z róznymi literkami. W servisie powiedział sprzedawca,że do mojego modelu występuje tylko z numerem vin 4E0 953541 B. już naprawdę zgłupiałem na allegro jest jedna o takim samym numerze, ale od Q7, pytanie, czy podejdzie do mnie ??? link do strony: http://www.allegro.pl/item582011659_air_bag_tasma_poduszki_powietrza_audi_q7_air_bagu.html Z góry dziękuję za pomoc
Cuber Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 poczytaj => http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_wymiana_modulu_kierownicy_pod_tempomat_kierownice_multifunkcyjna-t23501.0.html
proximpuh Opublikowano 26 Marca 2009 Autor Opublikowano 26 Marca 2009 czytałem od deski do deski, tylko, że taśma od B6 jest niestety inna jak do B7, można by było zaadoptować, nawet próbowałem, niestety pali się ESP i nie można przeprowadzić adaptacji czujnika skrętu, próbowałłem na 2 traśmach od B6, i d...pa, vag wyrzuca błąd
Młody Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 4E0-953-541-B 4E0-953-541-A Na tych tasmach będzie działać nie będzie Ci działać MF na tasmię od B6 ponieważ w B6 multi nie jest na rolkach (tak jak to jest w B7 ) tylko ma przyciski
proximpuh Opublikowano 27 Marca 2009 Autor Opublikowano 27 Marca 2009 Młody napisał(a): 4E0-953-541-B 4E0-953-541-A Na tych tasmach będzie działać nie będzie Ci działać MF na tasmię od B6 ponieważ w B6 multi nie jest na rolkach (tak jak to jest w B7 ) tylko ma przyciski Dzięki, a nie orientujesz się czy jeśli to będzie taśma np. od Q7 lub A6 o tym samym numerze vin (takie są akurat do zdobycia na allegro), nie będę miał problemu z procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) ?
Młody Opublikowano 27 Marca 2009 Opublikowano 27 Marca 2009 4E0 to akurat oznaczenie nowej A6 tak że od A6 na 100% podchodzi od Q7 nie wiem
Musashi Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 proximpuh napisał(a): Młody napisał(a): 4E0-953-541-B 4E0-953-541-A Na tych tasmach będzie działać nie będzie Ci działać MF na tasmię od B6 ponieważ w B6 multi nie jest na rolkach (tak jak to jest w B7 ) tylko ma przyciski nr VIN to niepowtarzalny, indywidualny nr nadwozia. chodzi tobie o numer VAG, wypowiadaj sie prosze precyzyjnie jezeli numery katalogowe VAG sa identyczne, tzn ze to jest ta sama tasma, bezwzgledu na model pojazdu Dzięki, a nie orientujesz się czy jeśli to będzie taśma np. od Q7 lub A6 o tym samym numerze vin (takie są akurat do zdobycia na allegro), nie będę miał problemu z procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) ?
