Wymiana oleju w skrzyni Tiptronic w Audi A4 B8 z USA
Rozwiązane przez Dev
  • Rozwiązanie
44 minut temu, Hugo napisał(a):
@Dev zerknąłbyś w wolnej chwili na oleje i filtr do skrzyni, dyfrów i torsena w WAUMFAFR9FA044283?
Nie jestem pewien czy dobrze sprawdziłem :)
Olej dyfry G052145S2 - 2,1l
Filtr Tiptronic ZF 1087298348
Olej Tiptronic G060162A2 - 7l
Olej Torsen G055145A2 - 1l
dyfer przód - G 052 145 S2 - 1.1 litra
automat - G 060 162 A2 - 9 litrów (wejdzie max 6 - 6.5)
TorSen - G 055 145 A2 - 1 litr
zestaw filtr + uszczelka - 0BK 398 009
dyfer tył - G 052 145 S2 - 1 litr
@Dev mogę Cię prosić o sprawdzenie jaki zestaw olejów idzie do mojej a4? Chce zmienić przede wszystkim w skrzyni ale i w torsenie się przyda. WAUMF78K49N036611
Edytowane przez Daro1813
G 060 162 A2 - 9 litrów (7 wystarczy)
G 055 145 A2 - 0.5 litra
0B6 325 429 - filtr
09E 321 371 A - uszczelka
  • 3 miesiące temu...
dev podałbyś mi co musze i w jakich ilościach żeby  wymienić olej skrzyni ? 2.0 tfsi q tip usa, jak vin potrzebny to CI podam , pozdro
Wpisz sobie w google albo na allegro ten numer 1087.298.369 i masz zestaw od ZF.
dzięki ? zdrówka
Dev, proszę Cię o sprawdzenie jaki zestaw olejów idzie do mojej Q5 2014 2.0tfsi? Salon Pl tip tronic
G 052 145 S2 - 1.1l
G 060 162 A2 - 7l
G 055 145 A2 - 1l
0BK 398 009 A - 1 szt
G 052 145 S2 - 1l
dzięki, rozumie że napisałeś wg schematu: :D
dyfer przód
automat
TorSen
dyfer tył
jo
W dniu 29.04.2024 o 18:34, Dev napisał(a):
jo
dzięki wielkie, a mógłbys jeszcze w wolnej chwili sprawdzić i podać numery filtrów: oleju, powietrza, kabiny ? :)
vin: WAUZZZ8RXFA070190
Edytowane przez tobias
8K0 133 843 M
06L 115 562 B
8K0 819 439 C
dzięki
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Prosilbym o sprawdzenie ile oleju wchodzi do mojej skrzyni WAUKFCFLXDN047715 Kanada tiptronic, czy to będzie ten zestaw?
ALLEGRO.PL
Do torsena wystarczy zamiennik RAV AWD TOR FLUID 1L, bo widzę, że spełnia normę VW/Audi G 055 145 A2?
Dyfry rozumiem, że 2.1l?
Czy do tego silnika CPMA ten olej będzie odpowiedni Ravenol TURBO VST 5W40 5L (wystatczy 5l?)
Prosiłbym również o numery filtra oleju, powietrza i kabinowego.
Edytowane przez rzesza19888
@Dev Czy ja również moge prosić o podanie informacji nt. mojej skrzyni i ogólnie jezlei jest mozliwośc informacji o aucie? Zaczeło lekko szarpac przy zmianie biegów i myslę nad wymianą oleju oraz całego osprzętu ale ze względu na to że ten akurat samochodzik jest z Korei...
Z góry bardzo dziękuję za pomoc!
Numer VIN WAUZZZ8K7BN046354
skrzynia - G 060 162 A2 - 7 litrów
torsen - G 055 145 A2 - 1 litr
tylny dyfer - G 052 145 S2 - 1 litr
filtr plus uszczelka - 0BK 398 009 A
@Dev Czy ja również mogę prosić o podanie informacji o olejach w skrzyni i napędach VIN:  WAUZZZ8K6AA015201
  • 4 miesiące temu...
Czołem!
Idzie do mnie z USA lalka allroad z 2015.
Pomożecie rozkodować vin?
Do skrzyni to stawiam  ze zestaw ZF-a ale pozostałe płyny by się przydały.
Interesuje mnie tez info jakie quattro tam jest. Torsen czy juz nie-torsen. :)
WA1UFAFL2FA095617
Z góry dziękuję.
W B8 nie było nigdy ultra.
Tu masz temat do rozkodowania:
https://a4-klub.pl/blogs/entry/1-dekoder-vin-audi-grupy-vag-oraz-innych-marek-dane-techniczne-oraz-wyposażenie/
jak nie było ULTRA w B8 ?????
przecież Nelson ma .....
:decayed:
