Kristofpro Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 (edytowane) Cześć:) Dziś auto odmówiło mi posłuszeństwa, przy próbie ruszenia z krzyżówki zgasł silnik. Miałem wrażenie że szarpło ale wiecie jak to przy ruszaniu. Silnik kreci ale nie odpala. Autko na nowym rozrządzie i wsztstkich filtrach 200km temu. Vcds nie widzi żadnych błędów. obroty wału widzi, ktoś ma pomysł co mogło się wysypać? Edytowane 23 Kwietnia 2020 przez Kristofpro
prezesik18 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Ciągnij auto do tego kto robił rozrząd Na pewno do zrzucenia osłona rozrządu i kontrola jak tam sytuacja wygląda.
Dev Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Sprawdź czy 3 śruby które są na kole wałka rozrządu są dokręcone i czy jest właściwe napięcie paska
Afik Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Przy przestawieniu rozrządu sypie błędami sprężyna miga. Kręci ’normalnie’ czy słychać ’brak oporu’ na rozruszniku??
Kristofpro Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2020 2 godziny temu, Afik napisał: Przy przestawieniu rozrządu sypie błędami sprężyna miga. Kręci ’normalnie’ czy słychać ’brak oporu’ na rozruszniku?? Kręci normalnie ale po chwili przerywa jakby komputer odcinał zapłon. kręci tak z max 2 sekundy i przestaje
Kristofpro Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2020 (edytowane) Uwaga auto rano odpaliło normalnie, a jechał a już laweta? zawiozłem je do mechanika zobaczymy... Auto wróciło do domu, gościu powiedział że nie było błędów i jedyne co mu przyszło do głowy to przepustnica. Rozebrał to i powiedział że tam był pęknięty trybik który jest odpowiedzialny za gaszenie silnika. Wymienił to za 70zl ale powiedział że nie wie czy to było przyczyną. Jak myślicie trybik w przepustnicy? Edytowane 24 Kwietnia 2020 przez Kristofpro
Dev Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 przepustnica jest zawsze otwarta, zamyka sie tylko w momencie gaszenia silnika
Kristofpro Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2020 8 minut temu, Dev napisał: przepustnica jest zawsze otwarta, zamyka sie tylko w momencie gaszenia silnika Czyli kiedy go zdusiłem i chciałem odpalić mogła się już nie otworzyć przez ten uszkodzony trybik i to było przyczyną?
Kristofpro Opublikowano 23 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2020 Panowie odgrzewam temat. Dziś żona wróciła z Wrocka na lawecie, stało się dokładnie to samo. Zdusiła go przy ruszaniu i już nie odpala. Mam wrażenie że kreci bez paliwa, komp nie pokazuje żadnych błędów mechanik rozkłada ręce nosz kurrrna!
Muskel1 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 (edytowane) Przekaźnik pompy paliwa? Edytowane 23 Czerwca 2020 przez Muskel1
Kristofpro Opublikowano 23 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2020 2 minuty temu, Muskel1 napisał: Przekaźnik pompy paliwa? Jak to sprawdzić? wymieniacze już postawili na wtryski tylko że dwa dni temu sprawdzałem korekty cylinder 1 - 0,17mg cylinder 2 - 0,04mg cylinder 3 - 0,09mg cylinder 4 - 0,04mg
Muskel1 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 (edytowane) W podszybiu tam gdzie sterownik silnika siedzi sa przekaźniki. Jeden z nich jest do pompy paliwa. Wyciągaj po koleji i sprawdzaj albo podmieniaj. Przekaźnik z nr. 404 na rysunku to ten z literą E. Nowe przekaźniki zastępujące 404 to 646 Edytowane 23 Czerwca 2020 przez Muskel1 1
Kristofpro Opublikowano 23 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2020 Przekaźnik sprawdzony multimetrem jest ok. Jutro autko pojedzie do innego elektryka będę informował. Wielkie dzięki Muskel
Muskel1 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 (edytowane) Wyjmij go i wsadź inny. Jak ma zimny lut to czasem przy sprawdzaniu ma przejście a jak go w gniazdo wsadzisz nie łączy. Sprawdź je wszystkie podmieniając. Słychać po włączeniu zapłonu jak pompa w baku podaje? Edytowane 23 Czerwca 2020 przez Muskel1
Kristofpro Opublikowano 23 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2020 Jak włączam zapłon to z tyłu słychać tylko pojedyńcze cyknięcie.
Muskel1 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Pompa nie pompuje za każdym razem. Jak auto zamknię trochę postoji wystarczy po pewnym czasie otworzyć drzwi kierowcy i to uruchamia pompe w baku na kilka sek. Nie wiem jak długo musi auto nie ruszane stać aż ciśnienie spadnie i znowu pompę uruchomi.
Muskel1 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Opublikowano 23 Czerwca 2020 Zostaw auto zamknięte na noc. Jak rano je otworzysz powinno być pompę słychać po otwarciu drzwi kierowcy. Jak masz vcds to sprawdź tą pompę jak na filmiku czy w ogóle działa. Od 1:48 min bo masz protokół sterownika UDS
Kristofpro Opublikowano 23 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2020 Mam tylko obd eleven, sprawdzałem tam te opcje pomp paliwa to są nieaktywne, szmelc za 400zl. Rano sprawdzę czy słychać coś
