Koval78 Opublikowano 26 Marca 2007 Opublikowano 26 Marca 2007 Dzisiaj rano gość wymienił mi przednią szybę pękła sama z siebie. A w drodze powrotnej do domu zaczęła mi mrugać kontrolka od grzania świec. Po powrocie do domu podpiąłem VAG-a i taki błąd mi znalazł: 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-00 - Implausible Signal O co chodzi? Dopiero zaczynam bawić się vagiem coprawda mam go od 5 miesięcy ale dopiero teraz mruganie tej kontrolki zmusiło mnie do jego podpięcia. Czy z tą usterką można jeździć?\ światła stopu mam
spanky Opublikowano 26 Marca 2007 Opublikowano 26 Marca 2007 tutaj masz odpowiedz .... http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1510&highlight=00741
Koval78 Opublikowano 26 Marca 2007 Autor Opublikowano 26 Marca 2007 ale co do tego ma wymiana szyby czy to tylko zbieg okoliczności? Swoją drogą panowie od wymiany szyby trochę się męczyli z demontażem lusterka i jeden prawie cały zanurkował właśnie pod kierownice żeby się dobrze zaprzeć przy zdejmowaniu lusterka . może kopnął w coś i się te czujniki przestawiły?
spanky Opublikowano 26 Marca 2007 Opublikowano 26 Marca 2007 ale co do tego ma wymiana szyby czy to tylko zbieg okoliczności?Swoją drogą panowie od wymiany szyby trochę się męczyli z demontażem lusterka i jeden prawie cały zanurkował właśnie pod kierownice żeby się dobrze zaprzeć przy zdejmowaniu lusterka . może kopnął w coś i się te czujniki przestawiły? prawdopodobnie tu masz odpowiedz .... a i zbiegi okolicznosci tez sie zdarzaja ....
danisz_ Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Opublikowano 2 Kwietnia 2007 dzis mialem tak samo - kontrolka, podpinam kabel a tam blad 00741. Szyby nie wymienialem, wlasciwie to nic nie wymienialem i nic nie robilem przy aucie. Stalo sie tak jak dohamowywalem do czerwonego i mialem wcisniety pedal hamulca - slabiej lub mocniej. Chyba regulacja pomoze. sorki ze bez polskich znakow ale cos mi sie w klawiaturze poprzestawialo
pre_pl Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Opublikowano 2 Kwietnia 2007 masz światło hamulca ? na włączonym zapłonie zrób tak: wejdź do [01-Engine], następnie [08-Read Meas. Blocks] Wybierz kanał 06 - zrób screenshota wciśnij pedał hamulca - zrób screenshota (przy wciśnietym hamulcu) jakby się komuś chciało w B6 zrobić, byłbym wdzięczny....
danisz_ Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Opublikowano 2 Kwietnia 2007 tu sa: I jeszcze taka uwaga - jak cisnalem ten hamulec cyfry zmienily sie na jedynki, puscilem - zera, a za kolejnym razem w srodku zostala jedynka (ten wlacznik od ECU bo stop zgasl) dopiero jak podciagnalem pedal noga to sie wylaczylo. Ewidentnie trzeba wykrecic troche czujnik zeby chodzily rowno
pre_pl Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 a za kolejnym razem w srodku zostala jedynka (ten wlacznik od ECU bo stop zgasl) dopiero jak podciagnalem pedal noga to sie wylaczylo. o ! i tu masz błąd, w środku jak widzisz jest czujnik położenia hamulca F47 i coś szwankuje... [ Dodano: 03-04-2007, 09:04 ] jeszcze znalazłem dobry opis: http://www.diagtronik.pl/forum/viewtopic.php?t=4744
