Patryk95 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Witam.Od dłuższego czasu walczę w moim AJM-ie z dymieniem po dłuższym postoju np:po nocy .Dymi na siwo niebiesko ale dym z tłumika wylatuje dopiero po chwili i momentalnie ustaje .W trakcie jazdy auto nie dymi ,ma moc,pracuje równo.Auto zapala od przysłowiowego strzała ale czuć ,że przez chwilę tak jakby któryś cylinder złapał później i wtedy z tyłu auta wylatuje chmura śmierdzącego dymu.Najlepsze jest to ,że nie dzieje się to zawsze ,np dzisiaj odpaliłem auto po nocy i było wszystko ok ,nie zakopcił ,odrazu pracował równo a jak mu odwali to kilka dni pod rząd kopci po postoju jak szalony.Temperatura na zewnątrz nie ma znaczenia ,może być 20* i też zakopci.Z początku tzn zaczęło się to dziać zimą i myślałem ,że to świece ,faktycznie dwie były spalone .Po wymianie to samo,poźniej doszedł czujnik temperatury ,oringi na pompkach ,sprawdzone turbo (delikatny luz ale jak na prawie 400tys to i tak super).Korekcje w vcds na 3 pompkach ok na 1 cylindrze skacze od 0,6-do 0,8.Może kto s coś doradzi ,może miał taki przypadek...Nie chce ładować zbędnej kasy w szukanie przyczyny tymbardziej ,że w planach była nowsza generacja a4 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 33 minuty temu, Patryk95 napisał: Nie chce ładować zbędnej kasy w szukanie przyczyny tymbardziej ,że w planach była nowsza generacja a4 . nie ładuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk95 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Ale dobrze by było zlikwidować to dymienie (o ile to nie będą kosmiczne koszty jak na to auto) bo jak odpalę moja B5 po pracy to aż głupio taka chmura wyleci z tłumika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Mogą być uszczelniacze na pd, gniazda w głowicy i same pd. Ciężki temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk95 0 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Witam.Po dłuższej przerwie ,a więc pompki wymienione wraz z kompletem uszczelnień,gniazda widać , że trochę wyrobione ale widywało się gorsze i auto chodziło.Tak czy inaczej po tym zabiegu dymienie nie ustało po dłuższym postoju .Dzisiaj odpaliłem auto na utwardzonej powierzchni,po odpaleniu przygazowałem kilka razy i na posaddzce ukazał się nagar z kroplami jakby oleju ale równie to może być roba z nagarem z wydechu który się rozpuścił.W załączniku dodam zdjęcie.Jedyne co mi przychodzi na myśl to ściągnąć kolektor wydechowy i zobaczyć czy kanały w głowicy są mokre od oleju (wtedy wina raczej leży po stronie samego silnika ), jeśli tam będzie sucho no to zostaje turbo .Może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły co warto sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Odkopię temat. Jak ściągniesz kolektor wydechowy i bedzie sucho to obstawiam na rzygającą olejem turbinę. Jesli glowica mokra to pomiar ciśnienia na cylindrach żeby wykluczyć problemy tłok-pierscienie, pierścienie-cylinder. Jesli kompresja w porządku to uszczelniacze na zaworach. Na jakim oleju jeździsz i ile dolewasz od wymiany do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek122 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Dołączę, problem podobny. Zauważyłem, że po postoju puszcza niebieska chmurę przy ruszaniu z 1 na 2 na zimnym silniku. Jak się nagrzeje już nie widać. Po odpaleniu na zimnym nie kopci od razu, tylko dopiero jak lekko się nagrzeje, albo doda gazu. Na ciepłym nie widać żeby kopcił, czy to na postoju, czy podczas jazdy. Nie wiem czy składać na naprawę, czy kredyt od razu :)?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fanatol 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Mogą to być zużyte uszczelniacze zaworowe. Trzeba do mechanika i zdiagnozować muszą konkretnie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Jeśli się okaże że uszczelniacze zaworowe to do zrobienia cała głowica bo wymiana samych uszczelniaczy gdzie zapewne prowadnice zaworowe już mają luz to pieniądze i robota na marne - za długo nowe uszczelnienia nie wytrzymają. Lisek, co mi przychodzi do głowy... to że mamy jeszcze gdzieniegdzie przymrozki albo temperatury bliskie zeru i z rańca "kopci" bo w wydechu jest woda a po odpaleniu ta woda paruje? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek122 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Dziękuję za pomoc Panowie. Hezen obyś miał rację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Para wodna jest biała a nie niebiesko siwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
