Czy vcds po kablu KKL pójdzie na win xp?
Witam, mam audi a4 b6 1.6 alz i zakupilem kabelek KKL vaikena,, a wiec teraz kolej na jakiegos lapka. Mam zamiar kupic jakies padło z olx typowo zeby po prostu zainstalowac tego vcds'a i nic poza tym. Widze pelno "maszyn haha" na windowsach xp, a na na stronce jest napisane ze win 7/8/10 + cos w stylu "chyba vista oraz xp". Moze ktos smiga na windowsie XP i sie wypowie? :D
Dziekuje bardzo i milego dnia! :)
Kup sobie za 100 zł tableta z Windowsem,nie dość że bateria trzyma dlugo to jeszcze windows 10 na nim będziesz miał. Ja taki właśnie mam do diagnozy,ładuje go raz na 2 miechy.
Edytowane przez pila24
Dzieki za odpowiedz! :)
Bylbym wdzieczny gdybys podal numerki na tablecika ktorego uzywasz :D
Ten tablet to kiano slimtab 8 ms pro,ale może być dowolny inny. Wszystkie mają podobną specyfikacje,kup jakiś z 2Gb ramu i 32Gb pamięci-wystarczy to w zupełności i można za 100 zł wyrwać.
Ok podpowiedz mi jeszcze jesli mozesz...
VCDS zostanie taki sam jak na lapku tak? Wszystkie kodowania i inne funkcje beda na wyciagniecie reki? Czy moze roznia sie czyms appki :)
To jest pełny windows 10,wszystko działa tak samo jak w zwykłym kompie. No tyle ze wyświetlacz mniejszy i trzeba paluchami celować dokładnie :)
Dzięki wielkie! :)
W takim razie moze zamaist rozglądać sie za trupami pooglądam tableciki :D
I słusznie,laptop z padnietą baterią który trzeba podłączać pod zasilanie z zapalniczki to mordęga,szczególnie taki co się włącza 5 minut i kolejne czekasz aż pulpit się wczyta. Na tablecie max 20 sekund i śmiga.
akurat mnie to nie problem bo w garazu mam pełno gniazdek haha, nie zamykam tematu bo moze ktos sie jeszcze wypowie na temat xp (mam upatrzone dwa laptopiki 70 za szt), a w miedzyczasie poszukam tableta.
+natknąłem sie na takie coś
image;s=644x461
WWW.OLX.PL
Sprzedam tablet Lamina w b.dobrym stanie, wszystko działa,jest wi-fi,procesor Intel atom 1,3 GHz,ram 1GB,dysk 10GB, system Windows 8, ładowarką w komplecie bateria sprawna
Myslisz ze 1,3ghz, 1gb ram oraz 10gb dysku uciągnie? :) sorry ze Cie tak mecze
Miałem wcześniej o takiej specyfikacji i win 10 normalnie na tym działał,aczkolwiek poszukaj coś z 2Gb ram to będzie szybciej i najlepiej 32Gb pamięci bo te wersje z 16gb mają problem z aktualizacjami Windowsa jak się dysk zapcha.
Gniazdka w ścianie nie przydają się jak chcesz logi w trasie zrobić
Probuje probuje znalezc, ale jesli mi sie nie uda to mowisz z biedy moze byc?
Win 8 zostawie, updaty wylacze haha. Chodzi mi o to czy po prostu nie bedzie sie crashowal programik ze wzgledu na 1gb ram :)
Nie zdarzyło mi się by wywalał się ten z 1gb ramu,windows 10 potrzebuje mniej zasobów niż 8.
To prawda :P
Ok czyli podsumowując najlepiej szukac 2gb/32gb (co jest bardzo ciezkie do 200zl wyrwac jak teraz zauwazylem). Ale ten co Ci wyslalem tez da rade tak? haha
No też da rade,możesz go zostawić z win8 i będzie też działał.
Okay, dzieki wielkie za pomoc i Twoj czas! :)
a co ze złączem usb ??? jest tam micro usb wiec domyślam się ze przejściówka p[potrzebna nic się przez nią nie dzieje ?
Wczoraj pierwszy raz testowałem KKL+przejsciowka+tablet win 8 i wyszlo spoczko, dziala normalnie tak jak bez przejsciowki :)
Edytowane przez Filip2001
Kabelek otg potrzebny,koszt kilka złotych.
Chyba tez się skusze bo latam z lapkiem 17.3 cala i trochę to nie wygodne :D Przejściówkę otg mam ze 4 :D
Edytowane przez macintosh
Jak będziesz chciał zrobić np. Upgrade z win 8.1 do win 10 to potrzebujesz taką która na 3x usb się rozdziela bo po instalacji nie działa sterownik dotyku i trzeba myszką i klawiaturą się posługiwać podłączonymi do tableta. Polecam jak najbardziej zamiast laptopa,u mnie leży zawsze w schowku i jest dostępny w każdej chwili.
