Pomóżcie przy dobraniu dwumasy
Witam.
Mój pacjent to A4 B8 2.0 TDI CR 143KM CAGA manual 2008 r.
Przyszła pora na moją dwumasę i sprzęgło. Jeździło ok, aż w końcu drobny syk w kabinie i sprzęgło po chwili zaczęło się delikatnie ślizgać. Olej na pedale sprzęgła zauważyłem dzień później. Puściła uszczelka wysprzęglika (nie znam się aż tak, więc nie będzie fachowo ?). A jak już się sprzęgło ślizga to znak, że olej prawdopodobnie też poszedł na sprzęgło, więc wszystko do wymiany ?
Mam już speca który mi to ogarnie, tylko muszę sobie skompletować części.
Chciałem po tej wymiane zrobić CHIP na 170KM więc i dwumasę chciałm zastosować mocniejszą, czyli tą od silnika CGLC (o ile się nie mylę, proszę mnie poprawić).
Z tego co się zdążyłem tu na forum zorientować, to muszę kupić:
- zestaw dwumasy kompletny ze sprzęgłem (z silnika CGLC)
- wysprzęglik kompletny z uszczelką (tu nie jestem pewien, chodzi o to żeby naprawić tą nieszczelność w kabinie przy pedale sprzęgła)
- łożysko oporowe (o ile nie ma już w zestawie dwumasy)
- ... i co jeszcze?
Czy może mi ktoś pomóc i podać konkretnie numery części jakie potrzebuję, żeby to wszystko wymienić?
I jeszcze jedno pytanie - czy przy tej robocie może jeszcze coś przy okazji zrobić?
dwumas - 0B1 105 266 AH lub AN
tarcza sprzegła - 0B1 141 031 L
docisk - 0B2 141 117 A
łożysko - 0B4 198 165
wysprzęglik - 8K0 721 257 A
mozesz wymienic olej w skrzyni - G 052 532 A2 - 4 litry
I to jest ta wersja mocniejsza pasująca do CAGA na 100%? Ty kolego to z głowy bierzesz czy z jakiegoś programu, serio? ?
Kiedy wybrać AH a kiedy AN?
I jeszcze przypomniało mi się o uszczelniaczu wały, to też można by wymienić, tak?
Edytowane przez Ardius
Mam odpowiedź ze sklepu mot. Tylko dalej nie wiem co wybrać, a lepiej być pewnym przy takich pieniądzach ;)
dwumasa   -  dekoder podaje  2 rodzaje typ Luk lub Sachs - jaki typ jest fizycznie zamontowany w aucie ?
do silnika CGLC  - tarcza +docisk+łozysko
dwumasa  - 2 rodzaje
pozdrawiam
U mnie typ skrzyni to JJG. Co wybrać? i jeszcze jedno pytanie - czy można mieszać dwumas Sachsa i sprzęgło LUK?
Witam, mnie również czeka wymiana sprzęgła, lecz koło dwumasowe wydaje się być w bardzo dobrym stanie, nic nie puka nic nie szarpie.
Chciałbym wymienić cały zestaw bez koła dwumasowego, sprzęgło już wysoko bierze i podcieka uszczelniacz na wale, więc już najwyższa pora
Czy jest jakaś różnica czy wybiorę SACHS czy LUK? Nie wiem jaki mam zestaw zamontowany w swoim samochodzie, wygląda na to że jeszcze fabryczny
Pomożecie z wyborem zestawu? Z góry wielkie dzięki!
a4 b8 2.0 CAGA 2010r
VIN: WAUZZZ8K8BA091553
