baronszynek Opublikowano 3 Maja 2020 Opublikowano 3 Maja 2020 Witam Bardzo proszę o analizę logów. Zauważyłem cofanie zapłonu oraz mam wrażenie że samochód nie odpycha się jak powinien w zakresie 2-3 tys obrotów. Zastanawia mnie przepływ powietrza, maksymalnie osiąga 145-150 g. Ostatnio wymienione świece na NGK PFR6Q. Logi robione na PB 95 i PB 98: Benzyna PB95 (log 020,115,118): Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Benzyna PB95 (log 002,033,003): Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Benzyna PB98 (log 002,020,033): Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Benzyna PB98 (log 003,115,118): Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Benzyna PB98 (log 020,115,118): Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Z góry dziękuję za pomoc.
Łukasz13 Opublikowano 3 Maja 2020 Opublikowano 3 Maja 2020 Bardzo duże cofanie zapłonu jak na serię, niski przepływ szczególnie w dolnej partii obrotów, zacznij od sprawdzenia drożności katalizatora.
baronszynek Opublikowano 3 Maja 2020 Autor Opublikowano 3 Maja 2020 Jest jakiś sposób sprawdzenia drożności kata? Czy trzeba go zdemontować i sprawdzić wizualnie? Jak zapchany to lepiej wyciąć czy montować jakiś zamiennik np sportowy magnaflow?
Łukasz13 Opublikowano 3 Maja 2020 Opublikowano 3 Maja 2020 Jedynie demontaż, najlepiej od razu go wybebeszyć albo wstawić dp, droższa opcja sportowy kat.
baronszynek Opublikowano 4 Maja 2020 Autor Opublikowano 4 Maja 2020 Czy zaniżanie przepływki może być spowodowane zapchanym katem? Żadnych błędów nie ma co do kata.
baronszynek Opublikowano 4 Maja 2020 Autor Opublikowano 4 Maja 2020 Zastanawia mnie też czas otwarcia wtrysków, może pompa niedomaga, brakuje ciśnienia, słychać czasami wycie. Jakie powinny byc czasy otwarcia wtrysków w bexie? Ktoś pomoże?
przem8 Opublikowano 4 Maja 2020 Opublikowano 4 Maja 2020 15 minut temu, baronszynek napisał: Jakie powinny byc czasy otwarcia wtrysków w bexie? Ktoś pomoże? Tu nie szukaj problemu. Wywalaj kata i podmień/przemyj przepływkę IPĄ i powtórz logi na 98.
baronszynek Opublikowano 13 Maja 2020 Autor Opublikowano 13 Maja 2020 Cześć ponownie, wymieniona przepływka na nową bosha, nowy filtr paliwa i logi poniżej. Katalizator mam w planach wywalić za tydzień. Co do przepływki to nowa też nie pompuje więcej jak 150g. log 002,003,033: Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum log 020,115,118: Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
Łukasz13 Opublikowano 13 Maja 2020 Opublikowano 13 Maja 2020 Wywal tego kata, albo przynajmniej sprawdz go z obu stron, przepływu troche też brakuje pewnie dlatego że turbo lekko niedoładowuje w całym zakresie.
baronszynek Opublikowano 13 Maja 2020 Autor Opublikowano 13 Maja 2020 Ok, za tydzień wywale i wstawię logi.
baronszynek Opublikowano 19 Maja 2020 Autor Opublikowano 19 Maja 2020 Kat wywalony, wstawiony nowy spotrtowy kat magnaflow o większym przepływie. Samochód trochę żwawszy w dolnych obrotach. Cofanie zapłonu bez zmian. Chyba normą jest -3+6 ale momentami łapie powyżej 6. Benzyna 98. Logi poniżej: 002,033,020: Show log - VAGLOGI WWW.VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 003,115,118: Show log - VAGLOGI WWW.VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum i powtórka dla pewności 020,115,003: Show log - VAGLOGI WWW.VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
