RNS-E Kodowanie VAG
Witam,
Próbowałem aktywować AUX w moim RNS-e ale przy próbie połączenia przez VAG-COM 311.2 i kablu KKL pojawia się błąd "Too many communications errors". Sprawdzałem też poprzez VCDS Lite i tutaj podłączenie do sterownika jest poprawne natomiast nie działa kodowanie. Czy którymś z tanich kabli jest możliwość zrobienia tego czy pozostaje mi szukać warsztatu który zrobi to profesjonalnym interfejsem?
lipny sprzet ,
Na vcds lite pewnie pójdzie ale nie koniecznie za 1 razem, spróbuj kilka razy pod rząd to samo kodowanie robić aż zaskoczy.
