A4 B9 35 TFSI S-tronic Turbo Blue S-line 2020 Smerf D4NTEgo
Pozdrowienia z Cro B)
Edytowane przez D4NTE
  • Lubię to 4
  • Super 4
Mógłbyś napisać jak się mają mody typu zmiana hamulców na większe względem gwarancji w ASO?
Obsługa samochodu na gwarancji jest taka sama jak przed zmianą, czyli roczny przegląd uzupełnienie i odpowietrzenie układu w dalszym ciągu robią tylko w przypadku, gdyby coś się w hamulcach zepsuło gwarancja już tego nie obejmie tylko bym musiał zapłacić za części które zostały zmienione. Za płyn, tarcze i klocki oraz przegląd też się z resztą płaci :decayed:.
Reasumując auto po modach czy bez, które jest sprawne obsługiwane jest tak samo.
a można od razu wybrać sobie większe hamulce? Czy one są powiązane z danym silnikiem?
Napewno rodzaj hebla jest uzależniony od mocy silnika. Trzeba by zobaczyć w konfiguratorze, były tam napewno opcje z malowanymi zaciskami. Nie widziałem opcji większych hebli...moze to być np cześć pakietu competition lub coś w tym stylu jak edition one
Większe hamulce niż ma @D4NTE tylko w S i RS. Ale smialo można założyć 375/350mm jak w RS4😉
  • Lubię to 1
To już przesada panowie z tymi heblami, te tarcze ważą więcej od felgi 🤣
No właśnie nie. RS ma juz tarcze dwuczęściowe wiec mając 375mm masz podobna wagę jak 338mm
  • Lubię to 1
Słoneczko dopisało, więc udało mi się zamontować czarne piano nakładki na końcówki wydechu z Ali 😅
  • Lubię to 1
Klawo sie to komponuje , chrom nie pasował. 👍
Ładna a4. Pytanie co do oleju silnikowego.  Jaki wlewasz do a4? Producent zaleca 0W20. Ale niektórzy stosują 0w30 a nawet 5w30. Pytanie czy to 0w20 nie za rzadkie jest?
Edytowane przez Tomafx
U mnie od nowości wlewają w aso 0w20 i na takim cały czas jeżdżę. Olej wymieniam co 8-10 tys. Oleju nie bierze. Silnik chodzi jak zegarek. Za 8 tyś duży przegląd na 60tkm to będą wymieniać olej w skrzyni, świece itp...
Ok, dzięki za informację.  A jakąś konkrnta marka oleju? Czy nie ma znaczenia?
Wg instrukcji zgodny z normą VW SKODA AUDI LL IV 0W20 508/509. Jako że mam pakiet serwisowy i przedłużoną gwarancję leją mi w aso oryginał z beczki.
Ok, dzięki.
Coroczna wizyta w aso i kolejne nowe smerfy czekające na właściciela :decayed:
  • Haha 1
Powiem ci kiedyś dość sceptycznie podchodziłem do tego koloru , ale zmieniłem zdanie diametralnie po tym jak zobaczyłem jak Twoja A4 jest zrobiona :thumbup1:szacun
  • Dzięki 1
Dziękuję za miłe słowa, dbam o nią najlepiej jak tylko potrafię :rolleyes:
PS. Skórka w tunel zamówiona :naughty:
Zamontowane... :whistling:
  • Lubię to 2
"Tu jest jakby luksusowo" ...
  • Lubię to 1
