whiteblXK 0 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Witam Nie mogę znaleźć przyczyny dlaczego adaptacja xenonów nie działa. Jakiś czas temu miałem demontowany reflektor w celu sklejenia zaczepów, przez głupotę skasowały mi się ustawienia xenonów. Oba silniczki w reflektorach są sprawne. W tym panelu powinna być opcja GO by silniczki odnalazły właściwą pozycję, wyskakuje komunikat na FIS. A tutaj czujniki Co może być nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Sa błędy w sterowniku 55? Jak tak to jakie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whiteblXK 0 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Brak błędów, po pierwszym zdjęciu wyskakuje błąd 01539 - Headlights Not Adjusted Po 3 zdjęciu ten błąd znika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Zainstaluj Vcds Lite i wtedy spróbuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Przed przystąpieniem do regulacji świateł muszą być spełnione następujące warunki: Pojazd musi stać na równym podłożu Hamulec ręczny musi być zwolniony Zapłon musi być włączony Światła wyłączone Sterownik w pamięci nie może posiadać żadnych błędów Procedurę przeprowadzamy w następujący sposób: [Wybór] [55-Zasięg xenonów] (w niektórych pojazdach należy wybrać sterownik [29-Światła -lewa str.] [Nastawy podst. - 04] Grupa "001" [Idź!] Zaczekaj około 20 sekund. W tym czasie silniczki ustalające wysokość światła zatrzymają się w pozycji odpowiedniej do ręcznej regulacji reflektora. Włącz światła i ustaw je śrubami w reflektorze zgodnie z zaleceniami producenta. Teraz przejdź do grupy "002". W tym momencie sterownik zapamięta położenie nastawników jako położenie bazowe. [Gotowe, powrót] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whiteblXK 0 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 To samo się dzieję Daje group 001, słyszę dłuższe piknięcie i nic się nie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 (edytowane) 1.Czy w czasie startu auta soczewki wykonują test góra/dół? 2. Czy w testach wykonawczych możesz ruszać soczewkami? 3. Czy wtyczki w lampach oby dobrze siedzą? Edytowane 3 Czerwca 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whiteblXK 0 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 1, nie dźwiga ich, w vcds jak daje clear code to idą do góry i później na dół 2, jak to się robi? 3, z nimi wszystko w porządku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 9 minut temu, whiteblXK napisał: To samo się dzieję Na vcds Lite to samo? @pila24 podpowiedz koledze, bo Ty tam w tych xenonach obeznany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 2. Wchodzisz w sterownik w tym przypadku 55 i klikasz na Output Tests. Tam rozkładasz zwijak i wybierasz funkcję którą chcesz testować. Czyli np. obniżenie soczewek lub podwyżenie soczewek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 patrzyłeś czy czujniki do samopoziomowania na wahaczach sa ruchome lub nie pourywane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 23 minuty temu, Muskel1 napisał: patrzyłeś czy czujniki do samopoziomowania na wahaczach sa ruchome lub nie pourywane? Skoro wrzucił log z napięcia czujników i są prawie takie same to znaczy że sprawne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Jak odpalisz auto xenon się poziomuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Ale może nie zmieniają sie w nich wartości przy obciążeniu auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 1 minutę temu, luki19862121 napisał: Jak odpalisz auto xenon się poziomuje? Już pytałem kolego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 (edytowane) Tak jak Kamil wspomniał-zainstaluj pierw vcds 1.2 lite w pełnej wersji i tym programem spróbuj zrobić adaptacje. Jak nie pójdzie to wtedy trzeba się przyjrzeć modułowi poziomowania,jego konstrukcja powoduje iż po czasie może szwankować. Poza tym widzę na zdjęciu iż w oknie masz już wpis "adjust"-czyli sterownik jest gotowy do ustawienia świateł. Po wciśnięciu na grupę 2 znika powiadomienie z licznika? Edytowane 3 Czerwca 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whiteblXK 0 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Teraz działam na vcds lite 1.2 full. Dalem output test, użyłem opcji i sterowało silniczkami(dół, góra). Mogłem użyć tylko raz, teraz wyskakuje taki błąd Tak, gdy ustawiam grupę 2 to powiadomienie z licznika znika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whiteblXK 0 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Teraz jak ciemno, to zauważyłem że światła nie są ustawione na samym dole. Czy może być tak że silniczki już są ustawione jak trzeba, dlatego nimi nie steruje? Dałem clear codes(brak błędów i tak) i dalej mogę sterować w output tests Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2020 Zrób na spokojnie tak jak na filmie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whiteblXK 0 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 Mój vcds nie ma opcji ON/OFF, jakiej wersji używać osoba z filmiku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
