BRD QUATTRO turbina wysoko łapie
Nie ma sensu dyskutować... Czekamy na logi 003+011 najlepiej na 3 a potem na 4 biegu i będziemy myśleć...
1 minutę temu, Mechanikkosmita napisał:
na prawdę zadajesz takie pytania?
dodajesz gazu widzisz jaka powinna być wartosć A - specyfikacja
a masz wartość b - aktualne
jak pomiar się nie zgadza to znaczy że masz nieszczelność .
Edytujesz w międzyczasie wypowiedzi i próbujesz ze mnie zrobić idiotę...
Jak pomiar się nie zgadza, to może być kilka rzeczy a nie tylko nieszczelność... Ehhh ?‍♂️
edytowałem a ty napisałeś w międzyczasie, pomiar może się nie zgdzać bo może mieć uwalony czujnik, podważasz moje zdanie i piszesz że nie mam racji po czym brakuje Ci argumentów i gaśniesz...
Mi brakuje argumentów? Jak na razie to plątasz się w swoich wypowiedziach, edytujesz itd... I za każdym razem coś piszesz nie tak... Siedzisz w tym garażu to siedź... A pisz jak będziesz mógł się chwilę zastanowić i napisać poprawnie ?
I koniec OT, kolega niech podrzuci logi...
Miałem chwile to CI napisałem wyżej o co chodziło z pomiarem ale widzę że jesteś uparty i nie umiesz przyznać się do błędu. Można pisać o tym samym a użyć innych słów.
Dobra jestem z popcornem :whistling:
Taki offtop na rozluźnienie atmosfery :tonguemad:
Problem rozwiązany? Mi również turbo łapie dopiero od 3000 obrotów. Dodam, że turbo po regeneracji. Na niskich obrotach idzie słabo, ale jak turbo złapie to idzie dość konkretnie.
Po wywaleniu DPF i EGR teraz odczuwalna jest moc przy okolo 2200 obrotów
