Kupiłem A4 B6 cabrio ASN, który stał z rozebranym silnikiem parę miesięcy. Silnik nowy wsadzony ładnie pracuje, niestety dużo błędów wyskoczyło, których nie da się usunąć. Może być uszkodzony sterownik silnika ? Czy raczej gdzieś instalacja?
Błędy:
-Regulowany kolektor dolotowy, zawór przełączający ; zwarcie do uziemienia
-Zawór odpowietrzenia zbiornika; zwarcie obwodu masy
-Przekaźnik pompy powietrza wtórnego ; zwarcie do uziemienia
-Zawór wtrysku powietrza wtórnego, obwód zwarty do uziemienia
-Bank 2. czujnik2; zbyt duży opór wewnętrzny
- Sonda lambda 1 blok 1, podgrzewanie sondy lambda; przerwa w obwodzie
-Sygnał z przepływomierza powietrza za niski
-Poniżej granicy dolnej Kod błędu: 18010 (P1602)
Edytowane przez tomek102938
Sprawdź w puszcze gdzie siedzi ECU czy nie ma tam śladów wilgoci.
Ja bym na początek sprawdzał obwody, gdyby wilgoć była w ECU, większe jaja by były, no i sam "mówi" co go boli, miernik w łapę i sprawdzaj wiązki/czujniki. Sprawdź punkty masowe, nie wiem czy w autach jest jeden, czy kilka. Sam składając kiedyś silnik, zapomniałem przykręcić taki do bloku i też jaja były ;)
Samo ECU nie musi być zalane by nastąpił wysyp błędów, pod nim, w tej puszce plastikowej, siedzi kilka kluczowych obwodów, które wilgoci nie lubią.
Zgoda co do miernika i sprawdzania podejrzanych wiązek :whistling:
Edytowane przez BeyerBrown
Mam na podmiankę ECU sprawdzę dzisiaj wieczorem czy jak podłączę go to będzie dało się usunąć jakieś błędy. Jeśli nie to trzeba będzie szukać chyba po wtyczkach, ale z tego co czytałem uszkodzony ECU będzie wpływał na odpalanie i pracę silnika, a sam silnik pracuje bardzo dobrze.
Temat do zamknięcia. Okazało się że jeden bezpiecznik miał spięcie.
