jakie felgi pasują najlepiej a4 cabrio
Witam.
Chciałbym dokupić felgi do swojego autka a4 b6 cabrio quattro. Chciałbym aby były to oryginalne audi ale nie koniecznie od cabrio.
Moze macie jakieś fotki jak to wygląda z podaniem modelu swoich felg i wymiarów dla porównania abym miał jakąś wizję :D Interesuje mnie rozmiar 18/19.
Poglądowo zdj mojego cabrio.
Kolego,
Określ chociaż minimum parametrów.
Jaki ma być rozmiar felg: 17", 18", 19"?
W jaka szerokość felgi i opony celujesz?
Jakie masz zawieszenie ?
Jeśli masz seryjny zawias 1BA (wysoko stoi) i chcesz go zostawić to max felga 17".
Każda większą będzie źle wyglądać i średnio się prowadzić na seryjnym zawiasie.
W dniu 11.06.2020 o 11:11, black4 napisał:
Kolego,
Myślę nad 18/19 cali. Szerokie 9.5.
Zawiasy mam nowe meylehd ale nie mam zamiaru robić żadnych gwintów czy obniżania bo mi się to nie podoba. Efekt ma byc taki aby felga nie była schowana bez żadnych dystansow.
No to max.17"
48 minut temu, Fido napisał:
No to max.17"
Okej rozumiem. A powiesz mi może jaką dobrać szerokość maksymalna do jakiego et żeby felga nie wystawala ponad ,,przepisy,, ale żeby nie była schowana.
ET 33 a nawet można i bardziej wyciągnąć.
Virtzu,
Najpierw sprawdź jaką masz wysokość zawieszenia.
Jeżeli seryjna 1BA i nie chcesz obniżać to odpuść sobie koła większe niż 17".
Rozumiem, że chcesz założyć 9,5" żeby mieć dużą wklęsłość?
Żeby tak szeroka felga odpowiednio wyglądała to min. 18"
Żeby nic nie tarło a felgi były odsadzone do 9,5" szerokiej ET powinno być przód ok. 40 tył ET ok. 35.
Do tego odpowiednio węższa, naciągnięta guma np. 225/40/18
Do takiego setupu, żeby to wyglądało/prowadziło potrzebujesz obniżenie ok 30 mm.
  • Pomoc techniczna 2
6 godzin temu, black4 napisał:
Virtzu,
za dużo informacji dla niego, nie zrozumie hehe po zatym on ma nowe meyle hd więc kurła to bedzie problem
Virtzu,
Ważna tez jest faza księżyca kiedy koła są montowane. :whistling:
Dekiel13
Masz jeszcze jakieś inne konstruktywne rady ?
2 godziny temu, black4 napisał:
Dekiel13
Wyluzuj. Na żartach się nie znasz, konstruktywnie ?
Luz ?
Kurła, nie będzie.
Zapomniałem o temacie. Ale ogólnie policzyłem bardzo dokładnie i wychodzi około 18mm że jest w granicach odchylenia na tym zawieszeniu i felgach z tymi wymiarami. Felg większych nie wkładam bo po prostu nie widze sensu zakladania zawiechy sportowej do tego jsk jezdze i gdzie czasem musze wjechac. Możliwe że kupię 17mm dystanse i na tym się skończy.
Także dzięki wszystkim za normalne odpowiedzi pozdro.
