Napinacz łańcucha po wymianie brzęczy jak opętany. Pytanie.
Cześć, jak w temacie, po wymianie kompletu, napinacz brzęczy jak grzechotka. Przed wymiana hałasował tylko przy puszczaniu gazu a teraz non stop.
Komplet FEBI.
Co może być przyczyną, czy da się coś zrobić nie tak przy montażu? (pokrywę zdejmowałem i sprawdzałem po mechaniku, niby ok, bez luzów, 16 oczek odstępu łańcucha jest itp).
Czy napinacz febi ma jakieś numery, napisy itp? Ten który był w zestawie był całkowicie goły, bez numerów, napisów itp. Wszystko w pudełkach febi było, itp.
Nie ma numerów. Trafił się wadliwy albo słabe ciśnienie oleju. Może przy montażu doszło do zatkania kanału olejowego albo sitka w nowym napinaczu.
Dzięki za odpowiedź. Właśnie zastanawiało mnie czy coś tam można zrobić nie tak, gdzie są tylko 3 śruby do wkręcenia :)
Ciśnienie sprawdzane po wymianie wszystko ok.
Jak nawalił silikonu pod uszczelkę to zawsze coś może pójść nie tak :P
To się pod uszczelkę daje silikon? O.o gdzie? Jak? :)
Mało rzeczy jeszcze widziałeś :-P
