Błedy w module komfortu cabrio b6
Witam przestał mi działać dach w  moim cabrio . W module komfortu coś się porobiło i pokazuje błędy ale  opisem ze są one w tylnych drzwiach ( których nie ma) wydaje mi się że coś mu sie porobilo i pokazuje wersje avant . Jak przywrócić to z powrotem do cabrio ?  błędy są również w liczniku przez co nie reaguje dach.
pokaż co za kodowanie masz w MK.
pokaż też co masz w adaptacjach licznika w kanale 61 i w sterowniku od dachu (26)
Edytowane przez MaTeo85
tutaj wrzucam kodowanie oraz błędy z MK i licznika . Nie mam pojecia już jak to zakodować mimo ze usunę wartość 256 avant to nadal wyskakują te błędy i na fisie pokazuje drugie drzwi ze są otwarte.
praktycznie wszystkie błędy jaki masz są od magistrali CAN są problemy z komunikacją, przypomnij sobie czy coś ostatnio robiłeś czy dokładałeś do auta? jeśli tak to tam szukał bym problemów. a jeśli nie to trzeba niestety poświęcić czas i pogrzebać w kablach i modułach czy nie ma wody lub innych uszkodzeń.
Dokładałem radio 2din demontowałem tunel żeby zmienić koszyk . W MK nie ma wody suchutki oglądałem go i kable tam są ok .  Czyli demontować tunel i tam szukać problemów ?
no coś musiałeś zrobić skoro komunikacja CAN poszła się wa..ć. Jakieś CANy dokładałeś do radia? może tu jest problem że wpiąłeś się w CAN komfort, a nie w CAN infotainment. albo gdzieś nie splecione przewody są, przyczyn może być trochę ale ciężko wróżyć na odległość.
z wiązką nic nie działałem .  po prostu dolozylem koszyk i pod ori podlączyłem radio i to tyle . No nic będę domontował  siedzenia i tunel zeby wszystko sprawdzić
a czy jak kasujesz wszystkie błędy w liczniku i MK to one wszystkie wracają czy nie kasowałeś jeszcze?
wykasuje znikną i dopiero po ponownym uruchomieniu zapłonu wyskoczą ale nie zawsze czasem po którymś razie  . Nie wywala ich od razu.
Edytowane przez Chudy155a
prześledź wiązki CAN idące od licznika pewnie gdzieś coś przy montażu radia uszkodziłeś bo wiązki can idą też tam za radiem w tych grubych wiązkach. sprawdź też bezpieczniki czy wszystkie są ok.
tak zrobię zdemontuje tunel  i prześledzę kable .
Schematy Ci podesłałem na PW jak już wiesz :wink:
Błąd syreny H12 to na 99% wylany akumulator zapasowy w niej i kwas zaczął trawić ścieżki na PCB = do wymiany.
