1.8 T BEX - turbina przeładowuje, prośba o analizę logów
Witam,
od jakiegoś czasu miałem problemu z silnikiem.
Działo się tak, że po dłuższej jeździe pojawiało się szarpanie mniej więcej w zakresie obr. 2k do 3k, wciśnięcie pedału w "podłogę" powodowało jeszcze większe szarpanie. później zauważyłem, że w okolicy 2900 - 3000 obr/min minimalnie słabnie, po przekroczeniu tej granicy ponownie miło przyśpieszał.
Obecnie występuje problem z turbiną podczas przyśpieszania, przeładowuje a następnie po czym upuszcza ciśnienie do zadanego.
Dodam że jest to mój pierwszy samochód z taką ilością makaronu i czujników, więc działam trochę po omacku.
Sprawdzałem szczelność układu dolotowego dymiarką, udało się wykryć jeden cienki wężyk, który oczywiście wymieniłem.
Z góry dziękuje za pomoc w powrocie do pełni sprawności mojej Audiczki
Pozdrawiam serdecznie
Błędy jakie się pojawiały to:
17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich
P1127 - 002 - Lower Limit Exceeded
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
to z dziś po wykonaniu logów:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
http://vaglogi.pl/log-002_033_T4pzf2S.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_GFeyOSQ.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_FY3S1.html
Podmień n75 i sprawdź szczelność wężyków od niego.
Hej,
dzięki bardzo Przemek z pomoc i podpowiedzi! ;)
Zawór N75 podmieniony, używany jeden rok - właściciel zapewniał że pracował bez zarzutu do końca. wraz z zaworem dostałem karton części ponieważ auto poszło do rozbiórki. podmieniłem też DV.
Podczas wymiany zauważyłem że jedna z opasek na wężu do DV jest luźna, oczywiście dokręciłem ją. Założyłem również opaski na wężyki z zaworu N75. Jest jakas poprawa ponieważ nie szarpie tak podczas przyśpieszania po dłuższej jeździe, niestety pojawia się inny problem z przeładowaniem. czy problemem może być nadal zawór N75 ?
Błędy :
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) P0234 - 001 - Upper Limit Exceeded
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
Logi:
http://vaglogi.pl/log-115_118_vnZcL58.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_EG9Sm0U.html
PS
w dolnym zakresie obrotów auto jakos jeszcze przyśpiesza ale powyżej 3k to juz katastrofa, z tego co zaobserwowałem podczas jazdy autostradą to wartość aktualna jest o około 0,5 bar wyższa niż zadana, tak się dzieje kiedy mam już bląd przeładowania. auto przyśpiesza jak by większość koni poszła spać :(
Z góry dziękuję za pomoc
edit
Problem tkwił w samym ustawieniu gruszki która działa na ciśnienie, wówczas podnosi sztangę. u mnie była dziurawa i po teście strzykawką opadała bezpośrednio po uniesieniu. Po przeglądzie makaronu, pod ciśnieniem znalazłem jeszcze jakieś opaski do mocniejszego dokręcenia, wizualnie znalazłem jeszcze jeden uszkodzony wężyk przy zaworze n249.
Edytowane przez ko-lega
