Brak pinu nr1 w kostce licznika
Witam,
Ktoregos slonecznego dnia przystapilem do montażu tempomatu w swojej a4 b6 2004r. Wiedzialem ze po montazu trzeba zmasowac pin1 w kostce licznika aby nie było bledu z poziomem plynu do spryskiwaczy. I tu pojawilo sie moje zdziwinie jak w kostce zauwazylem ze pin1 jest pusty.
Jak sie pozbyt tego komunikatu w tskim wypadku?
Jak rozbierzesz kostkę zdejmiesz niebieska obudowę to w środku będziesz miał pin ale bez przewodu, wystarczy nabić na niego przewód i poprowadzić do punktu masy. Oczywiście chodzi tu o pozbycie się kontrolki informującej o niskim poziomie płynu do spryskiwaczy. A jeśli nie będzie faktycznie zupełnie żadnego pinu to trzeba sobie taki dokupić i jak wyżej zrobić przewód do masy.
@MaTeo85 jeżeli ma 2002 albo późniejszy to wtyczki sa te niby te same na zewnatrz  ale piny w środku inne i nie ma ich w środku
Musisz po prostu dołożyć kabelek z odpowiednim pinem
Edytowane przez Banan
O widzisz dzięki za sprostowanie bo nie wiedziałem, sam mam 2004 rok ale wtyczki u siebie od licznika nie rozbierałem jeszcze, za to u innych tak i był pin do obsadzenia, ale nie pamiętam z którego roku auto było.
Wiecie jaki konektor bedzie pasowal do tej wtyczki? 000 979 009?
Tak to ten connector
@MaTeo85 inne piny pojawiły sie dokładnie chyba od modelowego 2003 :thumbup1:
