mpj92 Opublikowano 2 Lipca 2020 Opublikowano 2 Lipca 2020 Cześć, powoli ogarniam wszelkie bolączki mojego małysza, zrobiłem logi 002+033 na pb i lpg. Pacjent to BEX z chipem, ostatnio na hamowni wyszło 224KM/327Nm. LPG wiem, że mam do regulacji, ale pytanie mam odnośnie PB, jaki może być powód, że przy najwyższych obrotach są takie niskie wartości napięcia lambdy, jeśli dobrze kalkuluje to od 5000 obrotów AFR spada od 10,3 do poniżej 3 przy odcince. Czy to w ogóle jest możliwe? Pomiar na LPG dobrze interpretuję, że jest zbyt ubogo? PB: https://log.tunezilla.com/s/5CeffuTd LPG: https://log.tunezilla.com/s/h4tkGKlJ Z góry dzięki za pomoc, bo już się pogubiłem o co tu chodzi ;)
przem8 Opublikowano 2 Lipca 2020 Opublikowano 2 Lipca 2020 Przepływka zaniża, bo mierzy jak dla serii. Daj resztę logów. Afr jak chcesz liczyć to z gr.31
mpj92 Opublikowano 3 Lipca 2020 Autor Opublikowano 3 Lipca 2020 21 godzin temu, przem8 napisał: Przepływka zaniża, bo mierzy jak dla serii. Daj resztę logów. Afr jak chcesz liczyć to z gr.31 115, 118 PB: TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM LPG: TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM 031, 033 PB: TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM LPG: TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM 003, 020 PB: TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM LPG: TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM ------------------------------------------------- Nie rozumiem trochę o co chodzi z cofaniem zapłonu - raz cofa raz nie, na hamowni praktycznie same zera podczas pomiaru, przy odcince max 3. Jak sam mierzę na drodze to loteria jest... (Na PB) Jeszcze mam pytanko o grupę 32, teoretycznie powinny być tam jakieś korekty tym bardziej w samochodzie, który nie jest w idealnym stanie, u mnie mimo kilkuset kilometrów od kasowania błędów są same zera od góry do dołu. Jaki może być powód? @przem8 czyli kupować nową przepływkę? Co do grupy 33 to z czego wynika, że na LPG powyżej 5500 obrotów jest ciągle 25.0% ? Dzięki za pomoc!
Łukasz13 Opublikowano 3 Lipca 2020 Opublikowano 3 Lipca 2020 Ogólnie to ten program jest marny, patrzać na to jak poprowadzony jest afr, dołem ubogo, górą bogato, druga sprawa doładowanie tez mozna byc łagodniej poprawadzić, trzecia sprawa brak działajacych korekt długoterminowych to najcześciej żle wyłączona druga sonda i sai, czwarta sprawa na lpg górą jest maks ubogo, czyli lpg jest za słabe i nie daje rady lub jest zle wystrojone.
bandyta928 Opublikowano 6 Lipca 2020 Opublikowano 6 Lipca 2020 moge pomoc w obrobce programu lub nauczyc robic samemu za free, 8e0909518an nie jest ciezki w obrobce, zapraszam
