Czy ta sprężarka klimatyzacji pasuje do A4 B6/B7?
kompresor - 8E0 260 805 AG lub BJ
skraplacz - 8E0 260 403 D
osuszacz - 8E0 820 193 P
dysza - 8E0 820 177 A
Dziękuję Pan Dev:hi:
Cześć Dev.
   Poproszę o pomoc dla VIN
WAUZZZ8DZTA088261
Jeśli to nie problem, to interesują mnie również numery obu węży metal/guma od sprężarki.
Mojego VINu żaden katalog nie chce przyjąć.
Pozdrawiam i dziękuję za starania.
aztek
15 minut temu, aztek napisał:
Cześć Dev.
WAUZZZ8DZTA088261
aztek
za stare auto zeby wyciagnąc nr
Dzięki za chęci :)
Pozdrawiam.
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 17.11.2020 o 20:13, Dev napisał(a):
Dawac VINy to Wam wszystko napisze
Cześć,
mógłbyś mi podać nr sprężarki?
VIN WAUZZZ8E16A258271
11 godzin temu, Kamil313 napisał(a):
Cześć,
8E0 260 805 BJ
  • Dzięki 1
  • 2 miesiące temu...
Cześć, @Dev zechciałbyś pomóc?
Potrzebuję nr części jak w postach wyżej plus przewodów- jeśli jest taka możliwość.
Z góry dzięki
WAUZZZ8E75A074421
Z góry dzięki
WAUZZZ8E75A074421
co dokładnie ?
5 minut temu, Dev napisał(a):
co dokładnie ?
kompresor -
skraplacz -
osuszacz -
dysza -
Plus przewody nr 4 i 5 wg etki - teoretycznie 8E0 260 701 BJ  i 8E0 260 707 BD. Jest możliwość ze są inne?
kompresor - 8E0 260 805 BJ
4 - 8E0 260 701 BA
5 - 8E0 260 707 AT
  • 7 miesięcy temu...
4 - 8E0 260 701 BA
5 - 8E0 260 707 AT
@DEV czy mógłbyś napisać z jakiej firmy kupić osuszacz, dławik oraz o-ringi do A4 B6 1.9 TDI? Co warto wziąć ORI a co w zamienniku?
Edytowane przez lucasek
Zamienniki
  • Dzięki 1
  • 3 miesiące temu...
Cześć wszystkim,
Mam podobny problem zatarła mi sie sprężarka o nr 8e0 260 805s i nie wiem jakiego moge użyć zamiennika, Dev pomozesz jeszcze i dla mnie? VIN WAUJC68E84A062869  oraz osuszacz, skraplacz i dysze. Z gory dziekuje :)
29 minut temu, rafalek2203 napisał(a):
Cześć wszystkim,
8E0 260 805 S
8E0 820 193 P
8E0 260 403 D
8E0 820 177 A
WAUZZZ8E26A071489
potrzebuje numery sprężarki, osuszacza, dyszy i skraplacza
Szukać zamienników czy ori?
3 godziny temu, Szyszunia napisał(a):
WAUZZZ8E26A071489
8E0 260 805 BJ
8E0 820 193 P
8E0 820 177 A
8E0 260 403 T
  • Dzięki 1
Mozesz mi tez rozkodować ? 😁
potrzebuje wiedzieć jaką sprężarkę muszę kupić
WAUZZZ8E26A004732
Edytowane przez Siwy96pll
WAUZZZ8E26A004732
8E0 260 805 CA / 8E0 260 805 CD
Cześć wszystkim obserwującym ten wątek!
Dev, jeśli jeszcze tu zaglądasz, poproszę o pomoc i rozkodowanie sprężarki i pozostałych gratków od klimy do mojej Myszy.
VIN: WAUZZZ8E64A236179
Thanks from the mountain (w wolnym tłumaczeniu: dzięki z góry ;) )
Edytowane przez don_pepe
