Problem Abs
Cześć wszystkim! Od jakiegoś czasu mam problem w aucie, mianowicie podczas jazdy najczęściej na łukach auto wyrzucało błędy ABS, pozycjonowania świateł, ESP... Po podpięciu pod kompa odrazu rzucił mi się w oczy czujnik g46 lewego tylnego koła więc postanowiłem go wyjąć i przeczyscic niestety podczas tego manewru złamał się na pół więc pozostała mi tylko wymiana, po tym jak założyłem nowy czujnik błędy wyskakują już chwilę po ruszeniu autkiem, przy jeździe z VCDsem wartosci na czujnikach prędkości kół na wyzszych prędkościach wszędzie są dobre ale podczas ruszania na czujniku g46 pokazuje głupoty ... Jak myślicie gdzie szukać wiązka? Pierscien absu przy łożysku? Wadliwy nowy czujnik? Moduł absu? Proszę o pomoc
Blad mowi  usterce mechanicznej, wiec tam trzeba szukac
WRC dzięki za odp, czyli dobierać się do łożyska? Naprowadzisz mnie bardziej?
Tylny lewy czujnik do sprawdzenia czy zamocowany jest OKI
Czujnik wciśnięty do końca i dokrecony śrubą wydaje mi się że jest git... Znalazłem taki filmik w necie
    Możliwe że przez syf na tym pierścieniu od czujnika sie tak pierdzieli? Normalnie już bym to pozdjemowal i się przekonał ale jedna śruba od jarzma się ukręca i nie chciałem tego narazie ruszać...
Lozysko do wymiany
9 godzin temu, Dev napisał:
Lozysko do wymiany
Dev jeśli łożysko nie szumi ani nie wydaje żadnych dźwięków to kwalifikuje się do wymiany? Nie wystarczy wyczyścić pierścienia magnetycznego?
Dev jak zwykle twoja racja ? po wymianie łożyska wszystko śmiga jak talala... Stare musiało jezdzic od nowości bo jego stan był straszny... Dzięki i pozdro
