shimano105 Opublikowano 21 Lipca 2020 Opublikowano 21 Lipca 2020 Cześć , Tak jak w tytule, po okołu 10 minutach jazdy zapala sie kontrolka od poduszek. Czytałem wątki na tym forum i innych i wiem, że trzeba zakodować vin. Niestety w moim przypadku nie udaje się to, w vcds wchodze w poduszki, następnie adaptacja, kanał 81, wprowadzam wartość 02905 i od razu wyskakuje error. Probowałem zmienic kodowanie ze standardowego na inne i ciągle to samo. Jak wejdę w kanał 81, to mam napisane Bus Not OK. To samo w module centralnej elektryki 09, nie ma tam vinu (a chyba powinien być?), tam po wejściu w kanał 81, wpisaniu 46992 tam próbuje zapisać, ale na koniec i wyskakuje bus not ok. Po wejściu tutaj w kanał 81 pokazuje - PIN?. Wydaje mi się, że może być problem przez licznik, był zmieniany może ? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
MaTeo85 Opublikowano 21 Lipca 2020 Opublikowano 21 Lipca 2020 wklej cały autoscan z vcdsa z Twojego auta ze wszystkimi błędami i sterownikami, będzie jaśniej.
shimano105 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Opublikowano 21 Lipca 2020 VCDS-Lite Version: Release 1.2 Tuesday, 21 July 2020, 15:55:47:0 Chassis T - Pastebin.com PASTEBIN.COM
pila24 Opublikowano 21 Lipca 2020 Opublikowano 21 Lipca 2020 Wymieniłeś sterownik airbag? Nie opisałeś czy problem powstał po jakimś zdarzeniu itd. Moja szklana kula podpowiada iż wymieniłeś sterownik airbag po dzwonie gdzie poduchy/napinacze strzeliły.
shimano105 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Opublikowano 21 Lipca 2020 Ja nie wymieniałem, poprzedni właściciel nic o tym wspominał, ale nie wiadomo jak bylo naprawdę
pila24 Opublikowano 21 Lipca 2020 Opublikowano 21 Lipca 2020 1 minutę temu, shimano105 napisał: Ja nie wymieniałem, poprzedni właściciel nic o tym wspominał, ale nie wiadomo jak bylo naprawdę Masz błąd 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - Błąd ten to informacja o awaryjnym odryglowaniu zamków drzwi po sygnale z modułu airbag. Czyli po dzwonie. Jest też możliwość wygenerowania takiego błędu samemu bawiąc się vcds i testując moduł komfortu. Ale 99,9% użytkowników aut tego nie robi więc szklana kula zakłada że był dzwon i wymiana poduch/sterownika airbag.
shimano105 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Opublikowano 21 Lipca 2020 To jestem w tym 0.01% Bawiłem sie trochę, ale z ryglowaniem drzwi to ustawiałem, żeby zamykały sie po przekroczeniu 15km/h. Teraz nie ma tego błędu, ale bardzo długo sie pojawiał błąd 01794-nieprawidłowy numer obudowy modułu sterowania. Jak wchodzę w airbag na vcds to nie ma tam vinu, a powinien być(chyba?)
pila24 Opublikowano 21 Lipca 2020 Opublikowano 21 Lipca 2020 51 minut temu, shimano105 napisał: To jestem w tym 0.01% Bawiłem sie trochę, ale z ryglowaniem drzwi to ustawiałem, żeby zamykały sie po przekroczeniu 15km/h. Teraz nie ma tego błędu, ale bardzo długo sie pojawiał błąd 01794-nieprawidłowy numer obudowy modułu sterowania. Jak wchodzę w airbag na vcds to nie ma tam vinu, a powinien być(chyba?) Jaką wartość masz w liczniku w adaptacji kanał 60?
shimano105 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Opublikowano 21 Lipca 2020 (edytowane) 1045, zmieniłem na 1029, bo wydawało mi się to logiczne, tylko nie wiem co dalej :/ Edytowane 21 Lipca 2020 przez shimano105
pila24 Opublikowano 21 Lipca 2020 Opublikowano 21 Lipca 2020 1 godzinę temu, shimano105 napisał: 1045, zmieniłem na 1029, bo wydawało mi się to logiczne, tylko nie wiem co dalej :/ Ma być 1045,zmieniając wartość na 1029 usuwasz airbaga z kontroli.
shimano105 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Opublikowano 21 Lipca 2020 Usune airbaga, ale kontrolka pewnie dalej będzie sie pojawiać
