Szarpanie silnika a stopień ustawienia zapłonu
Witam, mam problem z szarpanie silnika w 1.9 TDI 110 km afn ,po wymianie poduszek silnika silnik zaczął szarpać na biegu jałowym czego wcześniej nie było (może czasami ale to był problem mocno uszkodzonej lewej poduchy) silnik jest teraz sztywny fajnie się trzyma całośći ,nie ma szarpania podczas zapalania/gaszenia.Podłączyłem Audika pod Vaga 4.9 więc tak obroty trzyma sztywno na 861 ,tylko zastanawia mnie stopień wyprzedzenia zapłonu który wynosi 75.6 stopni przy rozgrzanym silniku 90 stopni,czy nie powinno to wynośić w przedziale 49-54 ? Pozdrawiam i czekam na waszą pomoc :)
Jaka dawka paliwa na jałowych? Powinna być w okolicy 3,2 - 4
Kat trochę za wczesny, powinien być w okolicy 49-54
Kąt wtrysku o wiele za wczesny, pewnie motorownia klepie jak młotem.
Poduszki Ori czy zamienniki? Może też czas się przyjrzeć poduszkom skrzyni i przegubom zewnętrznym i wewnętrznym?
Dawki  nie sprawdzałem ,ale będę jechał jutro do Olsztyna do serwisu Bosch Mądry i zapytam co i jak. Poduszki silnika wstawiłem Febi,przeguby są świeże.
jeszcze pytanie czy kolega to w BS sprawdzał bo mi się zdaje że nie, co nie zmienia oczywiście faktu że jest za wczesna jak już pisaliście.
to też może być powodem
Edytowane przez Pieterb
To jest na pewno powodem drgań.
Pod silnik tylko Ori poduszki!
