Klima nie chce się włączyć a4 b9
Witam, wyświetla mi się taki błąd w vcds:
Na wyświetlaczu nie mogę włączyć klimy, opcję są niedostępne:
Edytowane przez mateusz16
Masz już ponad 200k nalatane, może po prostu trzeba napełnić. Jak jest pusta to też jest tak, że nie idzie jej z panelu włączyć. Tylko nie wiem czy wtedy błąd jakiś wyrzuca.
A co to jest za wiatrak z grzaniem na samej górze nad palcem, bo czegoś takiego nie mam u siebie ?
Zgaduję.ale może przewietrzanie wnętrza/Webasto
  • 7 miesięcy temu...
czesc mam to samo w mojej s line klima nie chce sie wlaczyc jak naprawiles swoja ?
  • 3 miesiące temu...
Witam czy coś się wyjaśniło ?
Dziś miałem dziwną przygodę z klimą, wszystko było ok jak do tej pory. Samochód stał cały dzień na słońcu, jak wsiadłem i odpaliłem to klima nie wyrabiała, w sensie coś dmuchało ale to namiastka była jakaś chłodzenia. Po kilkunastu minutach jazdy po mieście i wyjechaniu potem na trasę ustawienia Climatronic weszły w tryb A/C OFF i nie można było nioc z tym zrobić. Poprostu nie działał przełącznik. Po kilkukrotnym włączaniu i wyłączaniu oraz wciskaniu "auto" i innych przycisków, wszystko wróciło do normy zaczęło już normalnie działać ... czy ktoś miał podobny przypadek ?
Pzdr Greg
  • 6 miesięcy temu...
Czy komuś się udało wyjaśnić? Mam to samo u siebie.
Ilość czynnika w układzie do sprawdzenia.
  • 1 rok później...
Witam, mam ten sam błąd B10AE21
Klimatyzacja została nabita, ale wciąż się nie włącza.
Czujnik wysokiego ciśnienia pokazuje 1.2 BAR
Czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał?
Wrzuć pełny auto-scan.
Poniżej scan z OBD-11, nie posiadam VCDS:
Date: 2023-06-17 19:16
    VIN: WAUZZZF51HA002413
    Car: Audi A5
    Year: 2017
    Body type: Coupe
    Engine: DETA
    Mileage: 116954 KM
01 Engine
    System description: R4 2.0l TDI
    Software number: 04L906026AD
    Software version: 9970
    Hardware number: 04L907309L
    Hardware version: H34
    ODX name: EV_ECM20TDI01104L906026AD
    ODX version: 005010
    Long coding: 0A254032232405083428
    Trouble codes:
        No trouble codes found
02 Transmission
    System description: 0CK 20TDI RdW
    Software number: 8W0927155G
    Software version: 0008
    Hardware number: 0CJ927156
    Hardware version: H03
    Serial number: 0000000194
    ODX name: EV_TCMDL382021
    ODX version: 002024
    Long coding: 000001
    Trouble codes:
03 Brakes
    System description: ESP9 Plus
    Software number: 8W0907379E
    Software version: 0593
    Hardware number: 8W0907379J
    Hardware version: H06
    ODX name: EV_ESP9BOSCHAU49X
    ODX version: 012014
    Long coding: 0CAA489A10A20A9815A2489200805292E6A5DA30120850A812004A4967A55B
    Trouble codes:
06 Passenger Seat
    System description: MEM-BFS
    Software number: 4M0959760A
    Software version: 0031
    Hardware number: 4M0959760A
    Hardware version: 008
    Serial number: 00000217756953
    ODX name: EV_SCMPasseSideCONTIAU736
    ODX version: 006009
    Long coding: 003230140004B2010003010101012100000000000000000000000000800003
    Trouble codes:
08 Air Conditioning
    System description: Klima Zone 3
    Software number: 8W0820043G
    Software version: 0071
    Hardware number: 8W0820043G
    Hardware version: H32
    ODX name: EV_AirCondiBHTCAU491
    ODX version: 001013
    Long coding: 441800295544440D02000100880000000000000000000000000000000000
    Trouble codes:
        B10AE21 - High pressure sensor Lower limit not reached
            static
09 Central Electrics
    System description: BCM1 MLBevo
    Software number: 8W0907063BG
    Software version: 0248
    Hardware number: 8W0907063BG
    Hardware version: H13
    ODX name: EV_BCM1BOSCHAU736
    ODX version: 016006
    Long coding: 07501143E17900CD05458F141BAC84F9110B3108000000000000000020001A810A450123025705
    Trouble codes:
15 Airbag
    System description: Airbag10.44
    Software number: 8W0959655
    Software version: 0086
    Hardware number: 8W0959655
    Hardware version: H72
    Serial number: 003M6006V2N7
    ODX name: EV_AirbaAU10BPAAU736
    ODX version: 005012
    Long coding: AACCF0C00C800000585000F3C0CC00000000
    Subsystems:
        System description: BeltPretRevFL
        Software version: 2033
        Hardware version: 205
        Serial number: 8W6857705A0033R00704
        Long coding: 88001B
        System description: BeltPretRevFR
        Serial number: 8W6857706A0116R01065
        Long coding: 88001B
        System description: SideSensor_Df
        Software version: 0887
        Hardware version: 1E2
        Serial number: 3577Y00AD1FB75D3637L
        Long coding: 2D2D2D
        System description: SideSensor_Pf
        Serial number: 3587Y00AD1FB75D4710F
        Long coding: 2D2D2D
        System description: SideSensor_Dr
        Software version: 0148
        Hardware version: 1C7
        Serial number: 3517700A72106CC67279
        Long coding: 2D2D2D
        System description: SideSensor_Pr
        Serial number: 3527700A92106CC603BA
        Long coding: 2D2D2D
        System description: FrontSensor_D
        Software version: 014A
        Hardware version: 1C5
        Serial number: 3557500C9215909390FD
        Long coding: 2D2D2D
        System description: FrontSensor_P
        Serial number: 3567500A12135013A03M
        Long coding: 2D2D2D
        System description: PedP_Sensor_C
        Serial number: 2307500B92139CD37337
        Long coding: 2D2D2D
        System description: PedPSensor_D2
        Hardware version: 256
        Serial number: I0M9M009F33FA1B332FW
        Long coding: 2D2D2D
        System description: PedPSensor_P2
        Serial number: I0N9M00A733FA1B3105C
        Long coding: 2D2D2D
    Trouble codes:
16 Steering Column
    System description: Lenks.Modul
    Software number: 4M0907129HA
    Software version: 0009
    Hardware number: 4M0907129HA
    Hardware version: H11
    ODX name: EV_SMLSKLOAU736
    ODX version: 006008
    Trouble codes:
17 Dashboard
    System description: FBenRDW
    Software number: 8W5920790C
    Software version: 0299
    Hardware number: 8W5920790C
    Hardware version: H15
    ODX name: EV_DashBoardAU736
    ODX version: 001022
    Long coding: 24A510D6688C06000120E9601000400000000000
    Trouble codes:
19 Gateway
    System description: Gateway
    Software number: 8W5907468C
    Software version: 2299
    Hardware number: 8W5907468C
    Hardware version: H27
    Serial number: 0584N266416911
    ODX name: EV_CGateCONTIAU491
    ODX version: 002060
    Long coding: 0301000100008E4041070000005900124C100007000000000175078E00000000
    Trouble codes:
        U013000 - Lost Communication With Steering Effort Control Module
            static
1B Active Steering
    Trouble codes:
29 Light Control Left
    System description: LCM_MLBevo
    Software number: 4M0907397AB
    Software version: 0023
    Hardware number: 4M0907397B
    Hardware version: H05
    ODX name: EV_LCMLeftHELLAAU736
    ODX version: 001012
    Trouble codes:
2B Steering Column Lock
    System description: ELV-MLBevo
    Software number: 3Q0905861A
    Software version: 0032
    Hardware number: 3Q0905861A
    Serial number: 16000198015006
    ODX name: EV_ELVMarquMQBB
    ODX version: 001007
    Long coding: 8800000000000000
    Trouble codes:
36 Driver Seat
    System description: MEM-FS
    Serial number: 00000217750931
    ODX name: EV_SCMDriveSideCONTIAU736
    ODX version: 006009
    Long coding: 0062335C0004B6010003010101012100000000000000000000000000800003
    Trouble codes:
        U112100 - Databus missing message
            static
39 Light Control Right
    ODX name: EV_LCMRightHELLAAU736
    ODX version: 001012
    Trouble codes:
3C Lane Change Assistant Right
    System description: MRR1Rear
    Software number: 4M0907566B
    Software version: 0230
    Hardware number: 4M0907566
    ODX name: EV_RearRadarS1BoschAU736
    ODX version: 001015
    Long coding: 4E8002
    Trouble codes:
42 Driver Door
    System description: TSG FS
    Software number: 4M0959793E
    Software version: 0055
    Hardware number: 4M0959793C
    Hardware version: 009
    Serial number: 0000216440358
    ODX name: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT
    ODX version: 001005
    Long coding: 001F4A4250010085000034B2
    Trouble codes:
44 Steering Assistance
    System description: EPS_MLBEVO_ZF
    Software number: 8W0909144F
    Software version: 0407
    Hardware number: 8W0909144B
    Hardware version: H08
    ODX name: EV_EPSZFAU49X
    ODX version: 002015
    Long coding: 09008380008000
    Trouble codes:
46 Comfort System
    System description: BCM2 MLBevo
    Software number: 8W0907064BB
    Software version: 0328
    Hardware number: 8W0907064B
    Hardware version: 018
    ODX name: EV_BCM2HellaAU736
    ODX version: 011012
    Long coding: 013300006F900080630BA0000600000231020010004B06502F04000040040030201F0001000000
    Trouble codes:
52 Passenger Door
    System description: TSG BFS
    Software number: 4M0959792E
    Hardware number: 4M0959792C
    Serial number: 0000217074687
    ODX name: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT
    ODX version: 001005
    Long coding: 001F4A425C010087000034B0
    Trouble codes:
5F Multimedia
    System description: MU-P-LND-EU
    Software number: 8W0035035C
    Software version: 0678
    Hardware number: 8W0035035A
    Hardware version: 052
    Serial number: A791I0G7510394
    ODX name: EV_MUHig6C3Gen2HBAS
    ODX version: 001115
    Long coding: 01940401FF0A000053111101000A00332F000DE701700100DE
    Trouble codes:
6C Rear View Camera
    System description: RVC Compact
    Software number: 4M0980556A
    Software version: 0240
    Hardware number: 4M0980556A
    Hardware version: H12
    ODX name: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv
    ODX version: 005010
    Long coding: 0294040102002001400040
    Trouble codes:
81 Gear Shift
    System description: GSM-LL
    Software number: 8W2713041J
    Software version: 0073
    Hardware number: 8W2713041J
    Hardware version: H09
    Serial number: 20160905000710
    ODX name: EV_GSMWaehlZFAU736
    ODX version: 001016
    Trouble codes:
A5 Driver Assistance
    System description: BVS
    Software number: 8W6907217
    Software version: 0042
    Hardware number: 8W6907217
    Hardware version: H14
    ODX name: EV_BVSMLBevKOSTAAU736
    ODX version: 002026
    Long coding: 0404090400000403024023A2AC0000FC90F0C020C020
    Trouble codes:
        B163002 - predictive route data Signal error
            Intermittent
            Intermittent
AC Reductant Control
    System description: SCR-Stg-G3
    Software number: 4M0907355D
    Software version: 0006
    Hardware number: 4M0907355B
    Hardware version: H04
    ODX name: EV_RDCMINERGAU736
    ODX version: 005012
    Trouble codes:
CF Lane Change Assistant Left
    Software number: 4M0907590B
    Hardware number: 4M0907590
    ODX name: EV_RearRadarS2BoschAU736
    ODX version: 001015
    Long coding: 4E8002
    Trouble codes:
D6 LED Module Left
    System description: LED1L
    Software number: 7PP941572AC
    Hardware number: 7PP941572A
    ODX name: EV_LEDModLeftMELCOAU736
    ODX version: 001004
    Trouble codes:
D7 LED Module Right
    System description: LED1R
    ODX name: EV_LEDModRightMELCOAU736
    ODX version: 001004
    Trouble codes:
To kijowo, bo w VCDS pokazuje także dodatkowe informacje przy błędzie (warunki wystąpienia itp) czego OBD11 nie potrafi.
Jeżeli czujnik pokazuje tylko 1,2 Bar, to albo czujnik przekłamuje, albo wiązka jest jest uszkodzona (skorodowane kontakty) lub masz nieszczelność i po nabiciu czynnik poszedł w kosmos.
Generalnie samochód był na serwisie w Audi ( nabicie klimy + wymiana oleju w skrzyni).
W notatce od mechanika jest zapisane, że nabili klime i sprawdzili wszystkie przwody + łączenia, ale nie naprawiło to problemu.
Wydaje mi się, że sprawdzają szczelność zanim uzupełnią czynnik?
Błąd B10AE21 wyświetla się cały czas, czyli jak go skasuje to odrazu się pojawia.
Na zagraniczym forum wyczytałem, że prawdopodobnie jest nieszczelność w chłodnicy- skraplaczu, ale czy to nie powinno zostać wykryte podczas sprawdzania szczelności systemu przed uzupełnieniem?
Powinni.
Jeżeli nieszczelność jest bardzo mała, to ciężko to w czasie 30 minutowej próby szczelności stwierdzić.
Po przeczytaniu kilku wątków na zagranicznych forach, na 90% jest to nieszczelność chłodnicy- skraplacza.
Przymierzam się więc do jego wymiany- chcę to zrobić samemu, gdyż serwis Audi za taką operacje w UK liczy sobie ok. 3500zł, a niezależni mechanicy ok 2,500zł, gdzie nowy skraplacz (zamiennik) to koszt 500zł.
Pytanie moje, czy mogę zdemontować skraplacz bez odsysania czynnika z instalacji? Gdyż i tak będę musiał pojechać na nabicie klimy jeszcze raz po wymianie?
Nie możesz.
6 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Nie możesz.
Dlaczego, możesz powiedzieć coś więcej?
Weź pod uwagę to, że w Audi Ci zamiennika nie zamontują wiec nie ma co porównywać.
Nie gniewaj się także ale nie rozumiem toku myślenia. Chcesz jeździć A5 FY a gdy przyjdzie zapłacić za naprawę, która naprawde nie jest nie wiem jak droga, to nagle patrzysz na monety.
Dlatego, że po pierwsze wypuszczanie tego czynnika do atmosfery jest zabronione.
Po drugie odyssając czynnik maszyna pokazuje ile czynnika i przede wszystkim oleju znajduje się w układzie, co gra dużą rolę w czasie nabijania kimy, bowiem tak za dużo jak i za mało oleju w układzie prowadzi do uszkodzenia układu.
