fireman82 Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Witam, Wiem, że o kodowaniu kluczyka było na forum setki razy ale problem w tym że nie mogę zakodować oryginalnego kluczyka, po zmianie pompki centralnego zamka. Poprzednia pompka padła i nie pompuje jednak na niej kluczyk bez problemu da radę zakodować, jak tylko zamienię pompkę na sprawną nie można zakodować kluczyka. Próbowałem z pięcioma innymi pompkami (oczywiście pasujące numerami do tego modelu) i żadnej nie można zakodować, tylko tą moją starą można. Kluczyk-pilot sprawdzony wysyła sygnał. Spotkał się ktoś może z takim problemem? Gdzie w B5 kierowany jest sygnał z pilota, gdzie jest centralka? Pomóżcie bo skończyły mi się już pomysły....
Fazii Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Opublikowano 2 Sierpnia 2020 10 minut temu, fireman82 napisał: Gdzie w B5 kierowany jest sygnał z pilota, gdzie jest centralka? Pomóżcie bo skończyły mi się już pomysły.... Wszystko to obsługuje pompka. Z jakiej metody parowania korzystasz? Otwieranie/zamykanie kluczykiem w zamku działa prawidłowo?
Tom A4 Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Sprawdzałeś czy klucz widziany jest przez pompki które podkładałeś ?
fireman82 Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2020 1 minutę temu, Fazii napisał: Z jakiej metody parowania korzystasz? Kluczykiem zapasowym/serwisowym przekręcam zapłon, wychodzę z auta, wkładam kluczyk z pilotem (ten który chcę zakodować) do drzwi, naciskam przycisk zamykania na pilocie i przytrzymując przekręcam kluczyk zamykając auto, wtedy kierunki mrugną i stara pompka jest zakodowana, przy nowej nie ma żadnej reakcji, nawet kierunki nie mrugną. 5 minut temu, Fazii napisał: Otwieranie/zamykanie kluczykiem w zamku działa prawidłowo? Przy nowej pompce tak, przy starej nie, bo pompowanie jest uszkodzone...
fireman82 Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2020 3 minuty temu, Tom A4 napisał: Sprawdzałeś czy klucz widziany jest przez pompki które podkładałeś ? Jak to sprawdzić?
Fazii Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Zrób krok po kroku jak tu (sprawdzone i działa w 100%) https://images.app.goo.gl/48Ve7uNiLAxoMxyo6 Stara pompka po odpieciu i ponownym podpięciu tak będzie działać bez kodowania pilota więc nie ma pewności , że metoda którą parujesz jest poprawna.
fireman82 Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2020 40 minut temu, Fazii napisał: Zrób krok po kroku jak tu (sprawdzone i działa w 100%) https://images.app.goo.gl/48Ve7uNiLAxoMxyo6 Ok, spróbuje tą metodą.
fireman82 Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2020 3 godziny temu, Tom A4 napisał: vcds/vag vcds-em sprawdzę to?
fireman82 Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2020 (edytowane) Siema, zrobiłem krok po kroku kodowanie kluczyka z instrukcji od Fazii i niestety żadnych pozytywnych efektów, praktycznie żadnych reakcji nawet kierunki nie migały, nic... Postanowiłem zaryzykować i z pompki która była w aucie ale nie pompowała wyjąłem samą płytę układu scalonego i przelutowałem do sprawnej pompki, która nie chciała się zakodować z kluczykiem. Podłączam, kluczyk bez problemu się koduje z pompką, zamyka, otwiera pilotem, wszystko śmiga... Dziękuję za wszelkie porady i podpowiedzi, temat do zamknięcia. Edytowane 3 Sierpnia 2020 przez fireman82
