Muskel1 Opublikowano 15 Lipca 2022 Opublikowano 15 Lipca 2022 Masz nalot 270 kkm z prawdopodobnie pierwszym dpfem i dziwisz się, że Ci często wypala? Jaką masz wartość popiołu olejowego? Jakią masz wartość różnicy ciśnień na wolnych obrotach oraz przy 2500 obr/min?
1Bejker1 Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Opublikowano 29 Sierpnia 2022 U mnie DPF wypala się normalnie, co 500-600 km, ale wartość oil ash pokazuje aż 8.2l. Mogę zresetować wyuczone wartości czujnika DPF?
Muskel1 Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Chyba coś źle odczytałeś wartość popiołu. Według tego musiałbyś mieć 8,2 litra popiołu. To jest fizycznie niemożliwe.
1Bejker1 Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Doskonale wiem że to jest fizycznie niemożliwe, nalot 155kkm. Od jakiegoś czasu zauważyłem taką wartość, nie wiem skąd ona wynika.
Muskel1 Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Od kiedy tak jest? Zawsze tak było?
1Bejker1 Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Opublikowano 29 Sierpnia 2022 4 minuty temu, Muskel1 napisał: Od kiedy tak jest? Zawsze tak było? Wydaje mi się że tak, samochód mam około 1.5 roku. Nigdzie nie znalazłem podobnego problemu, a teraz bym się tym z chęcią zajął.
1Bejker1 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Tak wygląda odczyt z obd11, ale czy na innych kostkach czy jakimś komputerem pokazuje tak samo.
Muskel1 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 17 hPa na wolnych obrotach to dość wysokie wskazanie.
1Bejker1 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Screen jest w czasie jazdy, obroty poniżej 2000rpm. Zastanawiam się czy po prostu nie wyczyścić DPF, wrzucić nowy czujnik i nowy czujnik temp za DPF bo też coś widzę szwankuje. Tylko dziwi mnie tak duża wartośc i to że DPF się wypala książkowo. Co odpowiada za wskazanie wartości oil ash? Jest wyliczana z ilości cykli i ilości spalonej sadzy?
Muskel1 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 23 minuty temu, 1Bejker1 napisał: Co odpowiada za wskazanie wartości oil ash? Jest wyliczana z ilości cykli i ilości spalonej sadzy? Jest wyliczana na podstawie wielu współrzędnych.
Muskel1 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Masz oryginalny soft czy byłeś u jakiegoś tunera? Jeżeli po programie to może tuner gdzieś coś namieszał.
1Bejker1 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 13 minut temu, Muskel1 napisał: Masz oryginalny soft czy byłeś u jakiegoś tunera? Jeżeli po programie to może tuner gdzieś coś namieszał. Soft jest oryginalny tak jak wyjechał z fabryki, bez żadnych poprawek ani mocy ani dpfa. Dpfem chce się zająć dlatego że chce zrobić soft, a nie chce go wyrzucać. Do ogarnięcia mam czujnik temperatury i właśnie te wartości z kosmosu.
Muskel1 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Jakie wartości pokazuje czujnik temp. że chcesz go wymienić? Który czujnik? Przed czy za dpfem?
1Bejker1 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Wyskakuje błąd p246f, niewiarygodny sygnał czujnika za dpf'em. Kiedyś porównywałem wartości i wskazania były ok, wstawię po południu. Po prostu rzadziej lub częściej błąd się pojawia, a z tego co udało mi się pomierzyć przewody nigdzie nie są przerwane.
Muskel1 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 To trochę dziwi mnie to, że pomimo błędu czujnika temp. regeneruje normalnie. Bez czujnika temp. nie powinien rozpoczynać regeneracji.
1Bejker1 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 (edytowane) Ma status sporadyczna, może po prostu jest zabrudzony. O to bym się nie martwił, podmienie sobie na inny. Bardziej mnie dziwi wartości tego oil ash. Edytowane 30 Sierpnia 2022 przez 1Bejker1
