Eliminacja wskazania zużytego klocka w FIS kolorowy
witam
Walczę od jakiegoś czasu z ikona zużytych klockow wyświetlaną na fisie, jest wiele poradników które ukazują jak wyłączyć kontrole klockow przez vcds. Niestety w moim przypadku brakuje informacji o kodowaniu w zegarach eliminujący ten błąd. Czy da się jakoś usunąć to wskazanie?
Nie wyłączysz. Jedynie zworka w kostce lub nowe Klocki
Proponuje nowe klocki,wiele osób pisze iż już w połowie klocków zapala się kontrolka. U mnie jak się zapaliła to zostało naprawdę niewiele klocka,więc to zależy od producenta. Poza tym klocki wewnątrz zazwyczaj szybciej się zużywają a widać tylko zewnętrzny klocek .
Ja od zapalonej kontrolki zrobiłem z 5 tkm ostatnio i jeszcze jak zmieniałem to od wewnątrz miałem kilka mm klocka. Był urwany jeden przewód od czujnika przy jednym klocku i być może dlatego kontrolka zapaliła się tak wcześnie.
Właśnie klocki mam nowe, czujniki niby okej... Podejrzenie pada na uszkodzony kabel gdzieś już wewnątrz auta, dlatego wolałem wyłączyć wskazanie niż pruć auto w poszukiwaniu uszkodzonego przewodu, tym bardziej, że nie wiadomo z którego koła podawany jest sygnał....
z obydwu kół przednich - obwód jest szeregowo podpięty
daj masę na pin 32 zielonej wtyczki licznika i komunikat zniknie
Dzięki @Banan za konkretną pomoc... Powiedz, do tej operacji muszę wyciągać licznik? Jeśli tak to chyba nie dźwignę tematu.... :/
Licznik w 5 min wyciągasz.
No trzeba zegary targać ale tak kolega napisał 5 minut i w rękach
Dziękuje Panowie za pomoc! Tacy forumowicze to skarb! :)
