Spolszczenie bloków pomiarowych vcds
Witam ma ktoś spolszczenie bloków pomiarowych do vcds 19.6.2
ogolnie cały program jest prawie w Pl bo znalazłem spolszczenie na necie ale brakuje by bloki pomiarowe były w języku Polskim
Bloki pomiarowe to osobne pliki, możesz albo samemu sobie spolszczyć dany label, albo liczyć że ktoś to już zrobił, zazwyczaj pełne label'e są po angielsku i po niemiecku...
Tu kiedyś opisałem co i jak:
Warunek że to pliki lbl. Bo jeśli inne to są już szyfrowane i nic nie zrobisz
Tu cie Mati zaskoczę, są konwertery cvb do lbl i w drugą, parę razy już tak robiłem jak mi lbl był potrzebny ?
Dawaj namiar :) bo często to co ważne jest w tych szyfrowanych i nie mam jak odczytać bez podłączania się do auta.
napisz dokładnie jaki label chcesz przetłumaczyć.
Zapewnie to wszystkie bo chciałbym by tam było wszystko po Pl
ogolnie jak masz jakieś przetłumaczone możesz podesłać
Vcds używam do b7 zależy ki by było zapisane od czego jaka temperatura w blokach pomiarowych jak i odnoście pompowtryskiwacze
na moje to angielskie labele są dużo bardziej intuicyjne, jak chcesz wszystkie PL (oczywiście nie wszystko będzie po polsku) to ściągnij i zainstaluj vcdsa ze strony adako. później przekopiujesz sobie katalog Labels do swojego vcdsa a ten z adako odinstalujesz i będziesz miał wszystko co można w PL.
W adako część jest zrobiona po polsku ale nie wszystko, jak chcesz sobie zrobić wszystko PL to musisz sam siąść do tego i sobie zrobić tłumaczenie.
Jak dla mnie gra niewarta czasu bo każde PL tłumaczenie będzie mało intuicyjne ale jak lubisz to możesz się bawić
Jaki masz interfejs? Klon z napisem 19.6.2 i uruchamiany przez loader? Jeżeli 2x tak to ściągnij najnowszego vcds 20.4.1 pl z tego linka i nie kombinuj.
Interfejs normalnie zadziała z nowszą wersją vcds ,wcześniej oczywiście blokujesz neta dla vcds w firewall.
A poza tym jak kolega wyżej pisze-tłumaczenie jest kiepskie i jest to mix polskiego z angielskim.
Edytowane przez pila24
A jakbyś tak podrzucił :wink: chociaż nazwę. Bo ja jakiś próbowałem ale z mizernym skutkiem. Nie pamiętam nazwy był ten program było to jakiś czas temu i ostatecznie temat przez niepowodzenie porzuciłem.
Edytowane przez Pieterb
