[B6 AWX] Po odpaleniu strasznie dymi na biało
Witam
Mam problem z Audi A4B6 1,9TDI 130KM AWX po odpaleniu strasznie dymi na biało aż do momentu osiągnięcia temperatury silnika 90 stopni wtedy dymi delikatnie .Jak odepnę wtyczkę od MAP SENSORA nie dymi , wymienione zostały pompki wyczyszczony EGR cały dolot Intercooler ale nic się nie poprawiło .Może ktoś miał taki sam przypadek i rozwiązał ten problem dodam że płynu nie ubywa i oleju też a i odma też jest w porządku.Proszę o rady.
Edytowane przez ryniol
Biały dym to albo płyn chłodniczy, albo lejący wtryskiwacz...
Zrób logi 013+023 rano na zimnym...
Próbowałeś odkręcić korek oleju i wtedy sprawdzić czy dymi ? ? ?
Cześć, miałem na warsztacie identyczną sytuację, sprawdź czy przepływomierz działa poprawnie ponieważ możesz mieć zawyżone dawkowanie paliwa.
Teraz możesz oglądać naprawy na kanale YT Garage Poland, przewidziane nagrody dla osób subskrybujących kanał:)
