Brak reakcji na pedał gazu w trakcie jazdy
Cześć, z racji tego że jestem na wyjeździe i przytrafiła mi się kryzysowa sytuacja, proszę Was o pomoc
Podczas jazdy ze stałą prędkością auto czasami tak jakby "odcinało" spadają obroty, nie reaguje na pedał gazu. Niekiedy obroty spadają do momentu aż auto zgaśnie, a czasami uda się uratować sytuację i auto wraca normalnie do jazdy
Przydarzyło mi się to dzisiaj 3 raz na trasie 150km. Czasami też auto tak jakby "odcina" , nie wiem jak to nazwać. Mimo tego że trzymam pedał gazu, czasami auto zachowuje sie tak, jakbym go na chwile puścił.
Proszę o rady, brak błędów na kompie.
Dodam, że po ponownym uruchomieniu auta, wszystko wraca do normy.
Hm, patrzyłeś jak zachowuje się przepustnica? Czy wszystko jest na swoim miejscu? Na postoju zachowuje się tak samo? Bez różnicy, czy to gaz, czy benzyna?
Edytowane przez Talpa
Cześć, dzięki za odpowiedź
Przepustnica mam wrażenie , że pracuje dobrze. Auto na postoju zachowuje sie normalnie, wystepuje to tylko w trakcie jazdy
Wyczytałem w necie, że może to byc czujnik stopu . Ale czy w benzyniaku hamulec odcina reakcje na pedał gazu?
Edytowane przez Kondi67
Od czujnika pedału hamulca miałbyś raczej błąd w abs'ie.
Aż dziwne, że po takim zachowaniu samochodu żaden błąd w ECU nie zostaje. Czym błędy sprawdzasz?
a kiedy się to dzieje to nie zaswieca Ci się kontrolka akumulatora ??
Nic a nic, po prostu 0 reakcji na gaz, zadna kontrolka sie nie pali
I po chwili wraca do normy, czesciej tez spadaja obroty i auto gasnie(spadaja tak jakbym puscil gaz, a nie wysprzeglił)
Chyba nie głupie pytanie, kiedy zmieniane były filtry i kolejne ponawiam, to samo jest na gazie i benzynie?
Filtry przed latem, tak - to samo na benzynie i gazie. Stało się nagle
Myślę jeszcze o przepływce, ale czy aż takie objawy może dawać uszkodzony przepływomierz?! Zmieniałem niedawno na inną używkę, ale przejeździłem już dobre 4tysie
Podłącz się pod komputer i będzie wiadomo, nie mam zamiaru bawić się w wróżenie z fusów.
Podpinałem się dzisiaj u elektromechanika
Posprawdzał aż w 3 programach.
Jedyny błąd to błąd sondy lambda bank 1.
Posprawdzał też resztę podzespołów, pedał stopu i gazu działa prawidłowo, zrobił adaptacje przepustnicy. Mówił, że przepustnica trochę za mało się otwiera, ale nie na tyle aby powodować takie zachowanie.
Jedyne co doradził, to aby zmienić tą sondę, ale nie gwarantował że to jest problemem.
Pytanie - czy sonda może na tyle się uszkodzić i "zawariować" w mieszance , aby doprowadzić aż do odcięcia reakcji na gaz?
Nie gwarantował problemu ale kazał zmienić  xd ... spoko
Sprawdź sondę co pokazuje sprawdź  LTFT i STFT
