Uszkodzone gniazda wtrysków
Witam! Wyglada to mniej wiecej tak.. Gdy jest zimny silnik jest ok.Po chwili 2 wtryski zaczynają sie ruszac góra dół.. pewnie uszoodzone gniazda wtrysków. Pytanie czy mozna zregenerować 16 zaworową glowice. W kilku szlifierniach nie podejma sie. Czy jest inna opcja.? A moze szlifiernia ktora to zrobi..?
Na filmie to jeszcze nie jest to co po dluzszej pracy silnika. Chodzą znacznie mocniej.
Coś nie tak jest z mocowaniem wtryskiwaczy, albo nakrętka mocująca jest poluzowana , albo zerwał się gwint nakrętki, szpilki lub w głowicy .
Spróbuj na początek dokręcić mocowanie pierwszych dwóch wtryskiwaczy.
Napisz jaki jest efekt dokręcania :hi:
PS
Poszperałem ździebko , wychodzi że to nie jest szpilka tylko śruba :decayed:
Dokręcanie 8 do 16 Nm + 180 do 270 stopni w zależności od źródła .
Do precyzyjniejszych danych niestety nie mam dostępu .
Jeżeli gwint w głowicy jest OK, to pasowało by tą śrubkę wymienić na nową .
I nie jeździj z takimi podskakującymi wtryskami bo naprawdę gniazda pójdą na zieloną trawkę :D
Jak gwinty są OK i uda się dokręcić a słychać by było charakterystyczne cykanie ( uchodzącą kompresję z nieszczelnych podkładek wtryskiwaczy, przez specjalne otworki znajdujące się zazwyczaj z boku głowicy  ) to spróbuj je delikatnie doklepać młotkiem przez kawałek miedzi lub aluminium .
Jak nie będzie poprawy to wtryski trzeba wyciągnąć, wyczyścić powierzchnie uszczelniające w głowicy i na wtryskach,  jeżeli występują podkładki miedziane to wymienić je na nowe .
Edytowane przez piotrsob1
