Dynamiczne kierunkowskazy
Witam, mam pytanie odnosnie pływających kierunkowskazów do a4 B8 z 2013r. Kupując moduł nie będą one płynne a chciałbym uzyskać taki efekt:
Czy aby uzyskać taki efekt trzeba kupić taśme led z modułem i wymienić ja w lampie którą posiadam?
Taki efekt uzyskasz tylko dzięki znacznej ingerencji w elektronikę lampy. Nie ma gotowej taśmy led na podmiankę i załatwione. Musisz do każdej led z osobna dolutować kabelki, i połączyć je z odpowiednią tego wlutowaną i zaprogramowaną elektroniką, tak żeby sterowało to każdą diodą z osobna. Oprucz tego muszą oryginalne ścieżki na płytce prowadzące do każdej diody zostać przerwane.
Czyli pozostaje oddac lampy firmie zajmujaca sie takimi rzeczami :( bo poporadnika na necie tez żadnego nie ma.
Nie znajdziesz poradnika bo oni z tego żyją:decayed:
Są moduły, poszukaj. Instalacja nie jest trudna.
Chyba masz na mysli semi dynamiczne moduły bo żaden moduł nie wykona kieunkòw dynamicznych. Każda dioda musi być z osobna sterowana i to jest do ogarnięcia tylko wlutowując w lampie na płytce kable do każdej diody i dodatkowo przerwanie na płytce istniejących ścieżek.
Tak, moduł semi dynamiczne.
Jaki koszt przerobienia indywidualnie takiej lampy ? Orientował się ktoś ? Jakiś namiar na firmę ?
Okolice Poznania 750zl. Nie próbowałem jeszcze to nie wiem jak robia. Ale sa autorami modułu sterującego(w sumie oczywiste tam coś trzeba przelutowywac zeby kazda dioda była osobno, może daja swoje diody - nie wiem). Lampy sa rozcinane, spawane i zaimpregnowane wiec nie ma możliwości parowac - taka informacje dostalem.
