A4 B7 1.8t Quattro/ 2005 / BFB /angel eyes / Recaro / Gwint MTS by SzczepSon
Godzinę temu, SzczepSon napisał:
SWAP hamulców z S4 (widziałem jakiś czas temu jeden z użytkowników wystawiał zregenerowane zestawy, ale mi umknęło. Nie ma ktoś?
@rs dziadek
2 godziny temu, SzczepSon napisał:
-SWAP hamulców z S4 (widziałem jakiś czas temu jeden z użytkowników wystawiał zregenerowane zestawy, ale mi umknęło. Nie ma ktoś?
@rs dziadek , ale @Dev też ogarnia temat.
- Stabilizatory przód +tył RS4 (jak obecnie cenowo bo wiadomo, że inflacja zapierdziela. I czy w ogóle są do dostania)
3,0 TDI ma tą samą wagę, ale nie wiem czy nawet H&R robi podobnie.
Ale gdzieś czytałem że mimo tej samej wagi różnica jest wyczuwalna, miedzy rs4 a 3.0
Widzialem zestawy stabilizatorów eibach właśnie przeciwko przechyłom, ale nie wiem jak to zdaje egzamin.
Kupowalem ostatnio zestaw stabilizatorów z S4. Zestaw stabilizatorów H&R na ich stronie ponad 2000 zl
S4 wystarczy, żeby poczuć różnicę względem serii? Ile dałeś, jeśli to nie tajemnica?
Jest duża różnica. Przód się lepiej słucha. Za komplet dałem 400
Może faktycznie warte świeczki, bo na rs4 to teraz marzenie ściętej głowy. Dziękuję za opinię
RS4 = 3.0tdi, to jest ten sam stabilizator na przód, niczym się nie różni.
8E0411309N
Tył na ten moment nie osiągalny z RS4, możesz szukać 20mm z S4. RS4 ma 22mm. H&R do wersji S4 też ma 20mm na tył, dopiero z RS4 zestaw od H&R ma 22mm.
1BV ma 18 mm?
18mm (1BE, 1BV) - 8E0511409AQ
20mm (S4 - 1BD) - 8E0511409AJ
22mm (RS4 - 1BD) - 8E0511409AL
Kompletujemy graty :D
plasterek miodu, bo byla taka fanaberia.
felgi przyjechały, żeby się dobrze komponowały z zestawem od @rs dziadek
W poniedziałek wysyłam paczkę do Geremiego i zaczynam odliczanie do hybrydy :D
jeszcze dziś pojadę po oponki,to w poniedziałek założę kola i zmierze jaki dystans potrzebny.
No i będzie jeszcze jeden smaczek, ale to tajemnica. Mam nadzieję że się uda...
Edytowane przez SzczepSon
Koła już na aucie, ten sezon jeszcze na 225 oponce, ale na przyszły trzeba będzie zejść na 215.
Jakie macie dystanse macie przy et43 8cali felgi?
Widzę, że masz felgę, którą miał na stanie mój wóz według VIN. tj. multispoke 8Jx18 ET43. Przymierz ile brakuje Ci do rantu błotnika i będziesz wiesz wiedział. ;)
Wiem że mogę zmierzyć, ale pyt na jakich ludzie jeżdżą :D
No to ten... udało się. Byla promocja na taborety w Ikei.
  • Pomoc techniczna 4
8J ET43 przód 13mm tył 15mm dystans przy gumie 225/40
Super stołki!
Poprzednie z tego co widzę miałeś sporty w speedzie z pełną elektryką?
Daj znać po montażu jak komfort względem slajnowych
Komfort zdecydowanie na plus. Są głębsze bardziej cie otulają i minimalnie bardziej miękkie.
Wcześniej miałem sline z elektrycznymi lędźwiami, teraz jest full elektryka. Zmiana zdecydowanie na plus. Jedynie stan tych recaro trochę gorszy niż poprzednich stołków.
No to mały update środka jeszcze przed sprzątaniem.
Siadły recaro w czarnej skórze, grzane i full el. sterowane. Skóra w średnim stanie, ale z czasem ją ogarnę, mam nadzieję. Cenowo wyszło jakoś w połowie ceny igieł więc ja jestem zadowolony. Mały detailing wnętrza będzie jak skończę już ze wszystkim.
Do tego świeżo obszyta kierownica sline multifunkcja, bez modyfikacji obszyta jak oni.
Mieszek z gałka obszyty na nowo, gałka niestety bez perforowanej skóry, ale trudno.
Zostało mi ogarnąć prawdziwe 2din  i dać ręczny do obszycia i myślę że na tym etapie się chwilę zatrzymam.
  • Lubię to 1
Porównując komfort względem kubłów sline,a RECARO to które są wygodniejsze fotele ?
