Sebalbn Opublikowano 27 Maja 2024 Opublikowano 27 Maja 2024 Bardzo fajnie zrobiona b6, widać dbałość o szczegóły No i ten kolor mega ciekawy, robi robotę szczególnie tak utrzymany... Oby służył jak najdłużej, bezawaryjnie ! 1
dedpad Opublikowano 29 Maja 2024 Autor Opublikowano 29 Maja 2024 W dniu 27.05.2024 o 19:27, Sebalbn napisał(a): Bardzo fajnie zrobiona b6, widać dbałość o szczegóły No i ten kolor mega ciekawy, robi robotę szczególnie tak utrzymany... Oby służył jak najdłużej, bezawaryjnie ! Dzięki! Staram się żeby babcia jakoś wyglądała
dedpad Opublikowano 1 Lipca 2024 Autor Opublikowano 1 Lipca 2024 199kkm na liczniku więc przyszedł czas na większy serwis: 1. wymiana rozrządu przód: - pompa wody Hepu - zestaw paska CONTITECH 2. czyszczenie miski olejowej i smoka 3. wymiana oleju i filtra oleju: - olej Liqui Moly Synthoil High Tech 5w40 - filtr oleju Mann (W940/66) 4. wymiana oleju w skrzyni biegów: - olej RAVENOL MTF‑2 75W‑80 5. wymiana filtra paliwa: - filtr paliwa 8E0201511L 6. wymiana paska osprzętu 7. wymiana plecionki wydechu Dodatkowo ostatnio przestała chłodzić klimatyzacja, a była nabijana dwa lata temu, więc zdecydowałem wysłać ją na konkretny serwis: 1. wymiana chłodnicy klimatyzacji (okazało się, że były wycieki) 2. wymiana osuszacza 3. wymiana dyszy rozprężnej 4. wymiana czujnika klimatyzacji na oryginalny (zamiennik w deszczowe dni lub po myjni powodował włączanie Econ) 5. wymiana oringów 6. napełnienie klimatyzacji i sprawdzanie szczelności Teraz chłodzi aż miło 1 1
dedpad Opublikowano 30 Września 2024 Autor Opublikowano 30 Września 2024 Udało mi się skompletować wszystkie dokładki, może założę je jeszcze w tym sezonie jak będzie trochę czasu 1 1
dedpad Opublikowano 9 Marca Autor Opublikowano 9 Marca Na liczniku 209kkm, a więc czas na serwis olejowy: - olej Liqui Moly Synthoil High Tech 5w40 - filtr oleju Mann (W940/66) - filtr powietrza Mann (C27 192/1) 1 1
dedpad Opublikowano 19 Marca Autor Opublikowano 19 Marca W międzyczasie zmieniła mi się koncepcja przedniej dokładki i kupiłem Maxtona
devey Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia Piękne wozidło, szczególnie podoba mi się ta kiera z a4 b9, możesz napisać czy było dużo dłubania, żeby ją ogarnąć? Czy poduszka działa itd. Od razu się przyznaję, że nie czytałem całego tematu
afroo. Opublikowano 3 Kwietnia Opublikowano 3 Kwietnia Bywasz czasem na Górnym Śląsku? Szukam od dłuższego czasu w mojej okolicy kogoś, kto miałby felgi o takich parametrach, jak te z Q5, bo u mnie wszystko na milimetry i muszę mierzyć zanim na cokolwiek się zdecyduję, a korci mnie podobna felga na zimę.
dedpad Opublikowano 6 Kwietnia Autor Opublikowano 6 Kwietnia W dniu 1.04.2025 o 21:33, devey napisał(a): Piękne wozidło, szczególnie podoba mi się ta kiera z a4 b9, możesz napisać czy było dużo dłubania, żeby ją ogarnąć? Czy poduszka działa itd. Od razu się przyznaję, że nie czytałem całego tematu Dzięki! W kierownicy mam podłączaną póki co tylko poduszkę, trzeba było zmienić taśmę i kostkę. Żeby działała reszta trzeba jakiś moduł od Chińczyków ale jeszcze do tego nie dopłynąłem. W dniu 3.04.2025 o 18:59, afroo. napisał(a): Bywasz czasem na Górnym Śląsku? Szukam od dłuższego czasu w mojej okolicy kogoś, kto miałby felgi o takich parametrach, jak te z Q5, bo u mnie wszystko na milimetry i muszę mierzyć zanim na cokolwiek się zdecyduję, a korci mnie podobna felga na zimę. Zwykle tylko przejazdem, jak jadę A4 do Zakopca albo wracam do Wrocka.
KamusV6 Opublikowano 6 Kwietnia Opublikowano 6 Kwietnia Przymierzałem się do felg z Q5 już kilka lat temu, ale jak mierzyłem na swoim aucie (aktualnie mam 8,5j et50 i dystans z przodu 10mm, czyli finalnie et40 i jeszcze trzeba uwzględnić 0,5 cala większą szerokość, czyli finalnie jakbym miał et33 przy 8j) wychodziło mi, że ta felga będzie z przodu wystawać. Jak jest w rzeczywistości?
dedpad Opublikowano 7 Kwietnia Autor Opublikowano 7 Kwietnia 22 godziny temu, KamusV6 napisał(a): Przymierzałem się do felg z Q5 już kilka lat temu, ale jak mierzyłem na swoim aucie (aktualnie mam 8,5j et50 i dystans z przodu 10mm, czyli finalnie et40 i jeszcze trzeba uwzględnić 0,5 cala większą szerokość, czyli finalnie jakbym miał et33 przy 8j) wychodziło mi, że ta felga będzie z przodu wystawać. Jak jest w rzeczywistości? Felga jest minimalnie schowana, można powiedzieć, że prawie na równo z nadkolami
dedpad Opublikowano 21 Kwietnia Autor Opublikowano 21 Kwietnia Zajączek w tym roku był bardzo hojny 1 2
Langista Opublikowano 21 Kwietnia Opublikowano 21 Kwietnia Nie sądziłem, że ktoś będzie na tyle zdesperowany, żeby go wziąć za te pieniądze ?
dedpad Opublikowano 21 Kwietnia Autor Opublikowano 21 Kwietnia 7 minut temu, Langista napisał(a): Nie sądziłem, że ktoś będzie na tyle zdesperowany, żeby go wziąć za te pieniądze ? Taniej raczej nie będzie, chyba, że się trafi na jakąś mega okazję
dedpad Opublikowano 9 Czerwca Autor Opublikowano 9 Czerwca Dokładki pomalowane w kolor auta, wydaje mi się, że będzie lepszy efekt niż z Black piano 1 1
dedpad Opublikowano 29 Czerwca Autor Opublikowano 29 Czerwca Dokładka przednia i tylne splitery na miejscu Dokładki podprogowe mają miejsca na śruby i wycięcia pod lewarek w innych miejscu, więc czeka mnie mała rzeźba i muszą trochę poczekać na montaż
