cinkers Opublikowano 21 Lipca 2016 Opublikowano 21 Lipca 2016 Tylko jaki jest sens żeby przerabial? B6 z przyciskami też maja takie funkcje jak te z b7. Nie wiem czy maja czujnik deszczu ale żeby to dzialalo w b6 to pewnie modul centralnej elektryki trzeba zmieniać jeśli w ogole moze to działać. Dodatkowo te wszystkie żele itp pod czujnik deszczu... Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Gość Opublikowano 22 Lipca 2016 Opublikowano 22 Lipca 2016 chcialem zabrac sie do jakiego modzenia uchwytu od zwyklego lusterka od B6 na lusterko do B7. jednak po zdjeciu lusterka z kulki uchwytu nie moge w zaden sposob ruszyc. Czy mozliwe ze jest on na stale przyklejony do szyby (uchwyt z kulka)?
Bromchit Opublikowano 22 Lipca 2016 Opublikowano 22 Lipca 2016 (edytowane) Tylko jaki jest sens żeby przerabial? B6 z przyciskami też maja takie funkcje jak te z b7. Nie wiem czy maja czujnik deszczu ale żeby to dzialalo w b6 to pewnie modul centralnej elektryki trzeba zmieniać jeśli w ogole moze to działać. Dodatkowo te wszystkie żele itp pod czujnik deszczu... Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk MCE Z B7 działa w b6 bez żadnych problemów (oczywiście po przerobieniu instalacji). Oprócz czujnika deszczu w końcu w pełni korzystam z funkcji auto, przy okazji wyskoczyło lustro z kompasem. Edytowane 22 Lipca 2016 przez Bromchit
nitroo Opublikowano 22 Lipca 2016 Opublikowano 22 Lipca 2016 Opcja Auto w B7 ma niby więcej możliwości?
Bromchit Opublikowano 22 Lipca 2016 Opublikowano 22 Lipca 2016 Opcja Auto w B7 ma niby więcej możliwości? Chodziło mi, że w B7 MCE obsługuje drl.
golfagn Opublikowano 23 Lipca 2016 Opublikowano 23 Lipca 2016 Jako, że moje lusterko się rozlało i muszę kupić inne (mam sam fotochrom, bez innych czujników na szybie). Na allegro takie samo prawie 200zł... Czy mogę kupić inne fotochomowe, tak, żeby przełożyć sam wkład? Porównałem np dzisiaj z lusterkiem z Ibizy 2007 fotochrom i rozmiar samego szkła identyko. Ale tam dochodzą do szkła 3 kable a u mnie 4(nie otwierałem obudowy tego z ibizy, nie mogłem porównać lepiej). Czy lusterko np z A8 lub innego auta podejdzie? Albo z A4 tylko z większą ilością czujników.
wrclaguna Opublikowano 23 Lipca 2016 Opublikowano 23 Lipca 2016 . Czy lusterko np z A8 lub innego auta podejdzie? Albo z A4 tylko z większą ilością czujników. podejdzie tylko musi miec małe mocowanie np
Gość Opublikowano 23 Lipca 2016 Opublikowano 23 Lipca 2016 nie znalazlem nadal odpowiedzi na moje pytanie (nawiazujac do powyzszego postu): ja tez mam male mocowanie ale czy mozliwe ze caly uchwyt lusterka w A4 B6 jest na stale przyklejony do szyby?
wrclaguna Opublikowano 23 Lipca 2016 Opublikowano 23 Lipca 2016 Jako, że moje lusterko się rozlało i muszę kupić inne (mam sam fotochrom, bez innych czujników na szybie). Na allegro takie samo prawie 200zł... Czy mogę kupić inne fotochomowe, tak, żeby przełożyć sam wkład? jak jest identyko to tak
golfagn Opublikowano 23 Lipca 2016 Opublikowano 23 Lipca 2016 Hmm, kształt to jedno. Ale czy będzie to działało jak przylutuję kabelki do szkła? Bo wydaje mi się, że w Audi ściemniało się na inny kolor jak w np Ibizie(ciemny granat). Elektronika w lusterkach na bank będzie inna (inne położenie czujników, u mnie brak włącznika, kontrolki). Moje lustro to 4B0857511C. Z A8 fotochrom jest za 25zł, więc jest o czym myśleć... czyli jak kształt się zgadza to brać w ciemno? Wybacz, że się tak dopytuję, ale ostatnio tyle wydatków z autem, że wolę być pewien...
GreGoriO Opublikowano 24 Lipca 2016 Opublikowano 24 Lipca 2016 W lusterku nic się nie lutuje. Na brzegu masz taki grzebień w którym siedzą kabelki idące z płytki. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
golfagn Opublikowano 24 Lipca 2016 Opublikowano 24 Lipca 2016 No i te 2 kabelki trzeba będzie przelutować jak będę wymieniał samo szkło. Elektronika jak wspomniałem wcześniej nie pasuje. Chodzi mi o samo szkło czy pasuje z innych aut jak Exeo, A8 lub inny fotochrom VAG.
GreGoriO Opublikowano 24 Lipca 2016 Opublikowano 24 Lipca 2016 Nie trzeba nic lutować, wysuwa się tylko te kabelki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
golfagn Opublikowano 24 Lipca 2016 Opublikowano 24 Lipca 2016 (edytowane) Kurde, nie chcę teraz skłamać, ale u mnie były chyba lutowane do tego grzebienia (nie stanowi to problemu dla mnie, jestem elektrykiem- sprawdzę z ciekawości) ale samo szkło. No nic, kupię to za 25zł z A8, Może zadziała. Po prostu nie wiem czy napięcia będą się zgadzały itp. A na jaki kolor ściemnia się Wam lusterko? Edytowane 24 Lipca 2016 przez golfagn
GreGoriO Opublikowano 24 Lipca 2016 Opublikowano 24 Lipca 2016 może ktoś dla pewności styku? nie wiem. Ten grzebień ma specjalnie profilowaną blaszkę i tak samo jest na kabelku, by mimo wszystko był cały czas dobry styk. Szczególnie dobrze to widać na drugim zdjęciu. co do koloru to ja mam na zielono...
kaned84 Opublikowano 25 Lipca 2016 Opublikowano 25 Lipca 2016 LUSTERKO można rozebrać.I to dosyć łatwo. W takim razie jak sie do tego zabrać? Jest na zaczepach? Jak zabrać się za te zaczepy? Dzieki z góry!
golfagn Opublikowano 25 Lipca 2016 Opublikowano 25 Lipca 2016 (edytowane) Ramka dookoła szkła-> na widocznym łączeniu cześci podważasz kartą kredytową lub może masz sprzęt do rozdzielania plastikowych rzeczy na zaczepach (można spokojnie płaskim śrubokrętem, ale trochę porysuje się obudowa, warto zacząć od górnej części). Edytowane 25 Lipca 2016 przez golfagn
GreGoriO Opublikowano 25 Lipca 2016 Opublikowano 25 Lipca 2016 Dokładnie, otwierasz tak jak każdy pilot z tv czy dvd Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
kaned84 Opublikowano 26 Lipca 2016 Opublikowano 26 Lipca 2016 Dzięki wielkie Panowie, myślę że z odczepieniem ramienia już sobie dam jakoś radę
