mg75 Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 (edytowane) W dniu 2.04.2009 o 09:51, mm.max napisał: Zmotywowany drugim już montażem lusterka fotochromowego w A4 B6 chciałbym się podzielić z wami opisem montażu lusterka fotochromowego.http://a4-klub.pl/index.php?/topic/53462-czujnik-deszczu-swiatel-lusterko-fotochrom-oraz-coming-home/?p=771448#entry771448http://a4-klub.pl/index.php?/topic/100858-mce-09-modul-centralnej-elektryki-lusterko-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-coming-leaving-home/?p=1547247#entry1547247 Poniższy montaż podłaczenia lusterka fotochromowego wraz z opcją auto świateł oraz oświetlenia przestrzeni wokół samochodu „coming home” Montaż nastąpił w samochodach ze sterownikami centralnej elektryki z końcówką numeru "F" (obsługujący czujnik zmierzchu i lusterko fotochrom") – jak sprawdzić jaki mamy sterownik ? Są 3 możliwości: Po pierwsze – VAG Grupa 9 – sprawdzić nr sterownika, możliwości rozkodować, po drugie zdejmujesz osłonę (półkę) pod kierownicą szukasz na wysokości lewego kolana kierowcy sterownika wielkości 2 dłoni – odczytujesz numer, po trzecie dekodujesz VIN – sprawdzasz w ETCE co ci do samochodu wsadzili. Zaznaczam iż wszelkie czynności wykonywane w samochodzie robicie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Schemat podłączeń na pewno jest odpowiedni dla A4 B6 – przetestowane na 2 samochodach, natomiast co w modelu B7 założenia montażu są zbliżone za to podłączenia elektryczne są inne. Potrzebne części: 1. Lusterko fotochrom w pełni obsługujące AUTO światła Audi A4 8E 2001-2005 8E0 857 511 Lusterko z audi A4 B5FL do 2001, 8E 2001-2003, A6 4B (do 2005) numer 4B0 857 511 C posiada jedynie podstawową funkcjonalność fotochromu i nie współpracuje z całą instalacją. Ważne żeby lusterko było do mocowania na "mały pierścień" - foto poniżej - lusterka o dużym otworze montażowym są przeznaczone pod montaż pod czujnik deszczu. 2. Wtyczka 6 PINowa do podłaczenia lusterka 8E0 971 833- 1 szt. 3. Wtyczka 8 PINowa do podłaczenia włącznika coming Home (o ile macie xenony) – 8L0 971 883 4. Odpowiednia do podłączeń ilość PIN-ów małych o nr 000 979 009 (pod tym nr macie kabelek zakończony 2 PINami - wiec potrzeba 5 kompletów) 5. Trochę cieniutkich przewodów najlepiej różnych kolorach, lutownica, cyna, izolacja trochę umiejętności i standardowe narzedzia. Przystępujemy do działania: 1. Zdejmujemy dotychczasowe lusterko – należy uchwycić ręką element mocowania lusterka (najbliżej szyby) i przekręcić w lewo o 90stopni. Jeżeli byłby kłopoty z przekręceniem można posłużyć się narzędziami do uchwycenia tej części lusterka przy zachowaniu najwyższej ostrożności – gdyż operujemy w najbliższym sąsiedztwie szyby. 2. Dobieramy się do lampki w podsufitce a) należy podważyć delikatnie śrubokrętem część przeźroczystą lampki następnie dopieramy się do drugiej zewnętrznej osłony lampki demontując ją c) odkręcamy dwa wkręty znajdujące się w przedniej części lampki d) lampkę demontujemy delikatnie odłączając wszelkie wtyczki elektryczne 3. Należy dobrać się do wtyczki 12 PINowej w lampce podsufitowej 4. Należy rozebrać wtyczkę (zsunąć z niej zewnętrzny element plastikowy zakrywający dostęp do PINów) 5. Należy przygotować do podłączenia 3 przewody a) do PINu 1 długi przewód długość ma starczyć aż do modułu centralnej elektryki poniżej kolumny kierownicy zakończony PINem do PINu 6 dolutować przewód o długości ok. 20-30 cm (tak aby dostał do lusterka) zakończony od strony lusterka PINem c) PIN 11 – długi przewód – długość ma starczyć aż do modułu centralnej elektryki poniżej kolumny kierownicy – ma przygotowany już fabrycznie konektor w który wsuwamy cieniutki przewód i zaginamy elementy metalowe konektora które przebijając izolację cienkiego przewodu zapewniają pełne podłączenie 6. Przechodzimy do uzbrojenia wtyczki 6 PINowej do połaczenia lusterka – należy przygotować 4 PINy wraz z przewodami najlepiej o różnych kolorach lub oznaczone tak aby nie pomyliły się przy dalszych połaczeniach. Potrzebujemy następujących PINów a) PIN 1 – długi przewód tak aby starczył do głównego włącznika świateł PIN 2 – podłaczenie przewodu z PINem 6 w lampce podsufitowej (masa) c) PIN 3 – długi przewód tak aby starczył do podłczenia z modułem centralnej elektryki d) PIN 6 – podłączenie z PINem 1 w lampce podsufitowej. e) PIN 4, PIN 5 zostawiamy wolne jako alternatywę dla rozbudowy o lusterka zewnętrzne fotochromowe 7. Montujemy lusterko w sposób odwrotny od demontażu, pomaczamy wtyczkę, montujemy osłonki 8. Trzy długie przewody (2 z lusterka i jeden z lampki) musimy przeciągnąć podsufitką, lewym słupkiem A aż do okolic modułu centralnej elektryki i włącznika świateł. 9. Montujemy lampkę podsufitowa w kolejności odwrotnej od demontażu 10. Demontujemy włącznik świateł – (w pozycji 0 nacisnąć i przekręcić delikatnie w prawo), odpinamy wtyczkę. Odcinamy PIN 1 – izolujemy go. Do PIN 1 we wtyczce włącznika świateł podłączamy PIN 4 i PIN 8 włącznika Chome i całość podłaczamy do PIN 18 centralnej elektryki 11. We wtyczce włącznika dużymi PINami tworzymy PIN 7 i 16 razem je mostkujemy na wyjściach i podłaczamy do PIN 29 Centralnej Elektryki. 12. Zakładamy nowy wyłącznik Świateł AUTO 13. Instalujemy wtyczkę włacznika CH do niej wpinamy PIN 4, PIN 8 (wyprowadzony wcześniej do włącznika świateł), PIN 7 podłaczamy do PIN 24 CE, PIN 5 – masa 14. Instalujemy włącznik CH, Włącznik AUTO 15. Kończymy podłaczenia w module centralnej elektryki składamy całość i mamy nowy tjiuning w A4 i do PINu 1 włącznika świateł dolutowujemy sygnał z PIN1 lusterka fotochrom 11. Odpinamy wtyczkę 32 PINową z modułu centralnej elektryki (zamontowany pod kolumną kierownicy na wysokości lewej nogi kierowcy) 12. Rozpinamy wtyczkę i wpinamy do PIN 19 przewód z PIN 19 modułu centralnej elektryki a do PIN 30 przewód z PIN 3 lusterka fotochrom. 13. Składamy całość i cieszymy się nowym „tjiuningiem” w A4ce Dla przypomnienia jeszcze raz podłączenia elektryczne Lampka podsufitowa 1. PIN 1 – podłączyć z PIN 6 lampki oświetlenia 2. PIN 6 – masa można z tego pociągnąć masę dla Lusterka czyli PIN 2 w lusterku 3. PIN 11 – połaczyć z PIN 19 Modułu Centralnej Elektryki Lusterko fotochromowe 1. PIN 1 – połaczyć z PIN 1 w wtyczce włącznika świateł 2. PIN 2 – połaczyć do masy (np. do PIN 6 w lampce podsufitowej) 3. PIN 3 – podłączyć do PIN 30 modułu centralnej elektryki 4. PIN 4 – wolny 5. PIN 5 – wolny 6. PIN6 – połączyć do PIN 1 lampki podsufitowej Włącznik Coming Home 1. PIN 4 i PIN 8 zmostkować i podłaczyć do PIN 1 wtyczki włacznika świateł 2. PIN 5 – masa 3. PIN 7 – podłaczyć do PIN 24 centralnej elektryki Włącznik świateł: 1. PIN 1 – odciąć od wtyczki (zaizolować), do pozostałości z PIN 1 we wtyczce podłączyć a) zmostkowane PIN 4 i 8 CH PIN 1 Lusterka c) całość połączyć do PIN 18 CE 2. PIN 7 i PIN 16 (utworzyć i zmostkować) i podłączyć do PIN 29 Centralnej Elektryki Kodowanie sterownika modułu centralnej elektryki z końcówką „F” Centralna Elektryka – grupa 9 Kodowanie – 7 0?xxx: Czujnik zmierzchu 0 = czujnik zmierzchu nie zainstalowany 1 = czujnik zmierzchu zainstalowany 0x?xx: Hak holowniczy 0 = Hak holowniczy nie zainstalowany 1 = Hak holowniczy zainstalowany 0xx?x: Światła główne 0 = Halogen 1 = Xenon 0xxx?: Kraj użytkowania 1 = Rest of World 2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark) 3 = USA 4 = Canada Tak więc przy kodowaniu należy drugą cyfrę zmienić z 0 na 1 Lusterko działa w nocy w momencie oślepiania nas przez jadących za nami. W momencie wrzucenia biegu wstecznego lusterko przechodzi w tryb normalny. Jeżeli ustawimy sobie opcję AUTO i mamy dodatkowo moduł świateł dziennych (w B6 nie występował opis instalacji zamiennika w innym temacie) światła dzienne przełączają się w światła mijania w sposób automatyczny wraz ze zmierzchem. Sterowanie funkcją CH odbywa się zakodowaniu odpowiedniej długości czasu oświetlenia przestrzeni obok samochodu (standardowo jest to 30sek). Działa to niezależnie od AUTO świateł (tj większy stopień ciemności aktywuje tą funkcję). O zmroku, po wyłączeniu samochodu i wyjściu z niego włączone są halogeny oraz tylne światła pozycyjne po zamknięciu samochodu przez określoną ilość sek. Tak samo przy otworzeniu samochodu pilotem włączają się światła CH do momentu otworzenia drzwi kierowcy. Niestety mimo moich starań nie udało mi się zrobić fotorelacji. Tekst zmieniony na potrzeby pełnej instalacji systemu fotochrom, autoświatła, ch – 07.08.2009 Witam , chciałbym podłączyć się do tematu. mam a4 b7 2007r. , chcem założyc CLH ponieważ nie mam xenonów to czy mogę założyć przełącznik CLH o nr 8E1 919 094 B , czy muszę założyć z inną literką. I jeszcze jedno pytanie odnośnie kostki 8 pinowej, napisałeś że jest potrzebna jeśli mamy xenony ,jak pisałem nie mam . Więc czy nadal mi jest potrzebna ta wtyczka 8 PINowa do podłaczenia przełącznika coming Home 8L0 971 883 .Proszę o pomoc Edytowane 20 Lutego 2018 przez mg75
MaTeo85 Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 kostka 8 pinowa nie będzie Ci potrzebna bo już ja masz z racji posiadania przelacznika do regulacji wysokości swiecenia reflektorow. Dokladajac clh musisz ten przełącznik wymieniać na taki sam z tym ze musi mieć dodatkowe pokrętło od clh.
mg75 Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 (edytowane) 6 minut temu, MaTeo85 napisał: kostka 8 pinowa nie będzie Ci potrzebna bo już ja masz z racji posiadania przelacznika do regulacji wysokości swiecenia reflektorow. Dokladajac clh musisz ten przełącznik wymieniać na taki sam z tym ze musi mieć dodatkowe pokrętło od clh. 6 minut temu, MaTeo85 napisał: kostka 8 pinowa nie będzie Ci potrzebna bo już ja masz z racji posiadania przelacznika do regulacji wysokości swiecenia reflektorow. Dokladajac clh musisz ten przełącznik wymieniać na taki sam z tym ze musi mieć dodatkowe pokrętło od clh. czy o taki przełącznik chodziło 8E1 919 094 A Edytowane 20 Lutego 2018 przez mg75
mg75 Opublikowano 22 Lutego 2018 Opublikowano 22 Lutego 2018 (edytowane) W dniu 3.12.2009 o 10:32, mm.max napisał: Edytowane 22 Lutego 2018 przez mg75
mg75 Opublikowano 22 Lutego 2018 Opublikowano 22 Lutego 2018 W dniu 3.12.2009 o 10:32, mm.max napisał: Teoretycznie można ale musisz zmienić szybę żeby założyć czujnik deszczu. A później zmiana modułu centralnej elektryki na moduł z A4 B7 - po za wymianą modułu trzeba przepąć trochę przewodów w instalacji bo nie jest w pełni kompatybilna. Na tą chwile nikt tego jeszcze nie robił. Lusterko z żadnego passata nie pasuje do A4 B6/B7 Witam ,chciałbym podczepić się pod temat. obecnie mam A4 B7 i chcem też założyć lusterko fotochrom z czujnikiem zmierzchu i deszczu +clh +auto. Mam pytanko odnośnie schematu podłączania opisany na początku tematu czy dotyczy tylko B6 ?, no i czy w B7 mogę go zastosować, jeśli nie to proszę o wskazówki,lub namiar na kogoś kto ogarnie ten temat ,. przeszukuje forum i nie mogę trafić na odpowiedni temat. A drugie pytanie: Czy po podłączeniu lusterka z czujnikiem zmierzchu i clh + auto , światła mijania i postojowe będą się świecić po zapadnięciu zmroku? czy potrzebuję do tego dodatkowo DRL?. BO po przeczytaniu wielu tematów ,mam tylko mętlik i nie bardo to ogarniam.,proszę o pomoc oraz z góry dziękuję za wszelkie info.
mg75 Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 W dniu 22.02.2018 o 01:20, mg75 napisał: Witam ,chciałbym podczepić się pod temat. obecnie mam A4 B7 i chcem też założyć lusterko fotochrom z czujnikiem zmierzchu i deszczu +clh +auto. Mam pytanko odnośnie schematu podłączania opisany na początku tematu czy dotyczy tylko B6 ?, no i czy w B7 mogę go zastosować, jeśli nie to proszę o wskazówki,lub namiar na kogoś kto ogarnie ten temat ,. przeszukuje forum i nie mogę trafić na odpowiedni temat. A drugie pytanie: Czy po podłączeniu lusterka z czujnikiem zmierzchu i clh + auto , światła mijania i postojowe będą się świecić po zapadnięciu zmroku? czy potrzebuję do tego dodatkowo DRL?. BO po przeczytaniu wielu tematów ,mam tylko mętlik i nie bardo to ogarniam.,proszę o pomoc oraz z góry dziękuję za wszelkie info. serdeczne dzięki za informacje. W tym układzie dam sobie na luz z sensorem deszczu. czy gdy zamówię lusterko 8E0 857 511 to będę mógł podłączyć je wg opisu powyżej który opisuje b6 (czy b7 ma taki sam schemat) ? . 2 pytanie: wiem że lusterka wyszły z różnymi literkami na końcu np z A ,B,C, lub E lub bez literki . czy orientujesz się które z nich opsługuje w pełni auto światła. aktualnie w moim b7 mam moduł MCF 8E0 907 279 M, wiem że muszę wymienić na F. we włączniku świateł mam kostkę 17 pinową: 1pin -kabelek czarno -niebieski. 2-czarno -żółty (gruby). 3-fioletowy. 4-7 pusty. 8-czarno biały (gruby). 9 szaro biały. 10brązowy. 11-szary. 12 -pusty. 13 -żółty. 14-szary. 15- czerwony (gruby). 16-pusty. 17 -szaro niebieski.
salamon Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 (edytowane) W dniu 20.02.2018 o 23:52, mg75 napisał: czy o taki przełącznik chodziło 8E1 919 094 A chodzi o taki Trochę pomieszałeś.Piszesz że masz b7 i MCE o numerze 8E0 907 279 M więc masz wersję LOW więc musisz poprzepinać trochę instalacji.MCE 8E0 907 279 F na który chcesz wymienić jest od b6 i u ciebie nie będzie to działało.Musisz zmienić na 8E0 907 279 N . Taka moja rada, nie bierz się za to sam bo widzę że nie dasz sobie rady Edytowane 26 Lutego 2018 przez salamon
mg75 Opublikowano 27 Lutego 2018 Opublikowano 27 Lutego 2018 Masz rację i sam nie chcę tego zrobić,dzięki za cierpliwość. Trochę musiałem źle poczytać. Nie jest tak dokońca ze sobie mogę nie poradzić ale po to chciałem z korzystać z forum pomocy. Poprostu nie znalazłem opisał do końca jak to się robi w b7 i oraz jakie dokładnie części należało kupić.Widzę ze się znasz na tym temacie,dlatego bym był wdzięczny jeśli byś mi pomógł ogarnąć ten temat ( nie koniecznie za free). Jeśli chodzi o przełacznik CLH to taki mam oraz kostki i piny , i przełacznik świateł z auto. brakuje MCF i lusterko. Jeśli chodzi o MCF z N to jeśli go zamienię czy muszę pozamieniać jakieś piny,czy zostaje to samo i wystarczy podłaczyć sie tak jak w opisie? Proszę o info
salamon Opublikowano 27 Lutego 2018 Opublikowano 27 Lutego 2018 To wszystko zależy od tego co chesz osiągnąć,jeśli tak jak w oryginale to to jest trochę przepinania kabelków.Jeśli chcesz tylko CLCH działające jak oryginał to musisz przewody od halogenów które teraz masz podciągnięte do włącznika świateł odciąć i połączyć z nowym MCE ( w odpowiednie piny) Winstalacji LOW halogeny zasilane są przez włącznik świateł,w instalacjii HIGH zasilane i sterowane są przez MCE Do części które już masz brakuję ci jeszcze czujnika światła desczu,żelu pod ten czujnik oraz sprężynki mocującej sam czujnik w podstawie lusterka. Tutaj masz wszystko opisane co gdzie przepiąć co ci jest potrzebne itd https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDwa2RyMXZAhXKA8AKHS_-BFQQFghZMAo&url=https%3A%2F%2Fa4-klub.pl%2Ftopic%2F100858-mce-09-modu%C5%82-centralnej-elektryki-lusterko-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiate%C5%82-czujnik-%C5%9Bwiat%C5%82a-coming-leaving-home%2F&usg=AOvVaw27QiRMJZ2v3wlaXLLtuUm7
mg75 Opublikowano 1 Marca 2018 Opublikowano 1 Marca 2018 W dniu 27.02.2018 o 07:33, salamon napisał: To wszystko zależy od tego co chesz osiągnąć,jeśli tak jak w oryginale to to jest trochę przepinania kabelków.Jeśli chcesz tylko CLCH działające jak oryginał to musisz przewody od halogenów które teraz masz podciągnięte do włącznika świateł odciąć i połączyć z nowym MCE ( w odpowiednie piny) Winstalacji LOW halogeny zasilane są przez włącznik świateł,w instalacjii HIGH zasilane i sterowane są przez MCE Do części które już masz brakuję ci jeszcze czujnika światła desczu,żelu pod ten czujnik oraz sprężynki mocującej sam czujnik w podstawie lusterka. Tutaj masz wszystko opisane co gdzie przepiąć co ci jest potrzebne itd https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDwa2RyMXZAhXKA8AKHS_-BFQQFghZMAo&url=https%3A%2F%2Fa4-klub.pl%2Ftopic%2F100858-mce-09-modu%C5%82-centralnej-elektryki-lusterko-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiate%C5%82-czujnik-%C5%9Bwiat%C5%82a-coming-leaving-home%2F&usg=AOvVaw27QiRMJZ2v3wlaXLLtuUm7 dziękuję za informacje
rolon Opublikowano 1 Marca 2018 Opublikowano 1 Marca 2018 Witam, czy jeżeli chciałbym dołożyć tylko funkcję lusterka fotochrom aby ściemniało się w momencie oślepiania przez kierowcę jadącego za mną to wystarczy połączenie od podsufitki do nowego lusterka z tą funkcją czy muszę jeszcze przeciągać przewody do modułu komfortu albo stacyjki? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedz.
salamon Opublikowano 1 Marca 2018 Opublikowano 1 Marca 2018 pin 1 = zasilanie lusterka (z MCE, kostka 32-pin/18 – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 3 – w lewym dolnym słupku A) [czarno/niebieski]pin 2 = masa [brązowy]pin 3 = rozłączenie fotochromu po wybraniu biegu wstecznego (z MCE, kostka 32-pin/30 – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 9 – w lewym dolnym słupku A) [niebiesko/czerwony]pin 4 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych [fioletowo/biały]pin 5 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych [fioletowy]pin 6 = sygnał z czujnika światła oraz rozłączenie fotochromu w przypadku włączenia lampki w podsufitce (do MCE, kostka 32-pin/19 – w drodze do MCE przechodzi przez panel świateł pin 1 -> pin 11 a następnie przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 13 – w lewym dolnym słupku A) [brązowo/czarny – od lusterka do lampki, biało/fioletowy – od lampki do MCE]
rolon Opublikowano 1 Marca 2018 Opublikowano 1 Marca 2018 czyli podłączając pin 1 do podświetlenia przycisków w lampce podsufitki a pin 2 do masy również przy podsufitce to fotochrom będzie działał?
salamon Opublikowano 1 Marca 2018 Opublikowano 1 Marca 2018 Jeszcze musisz podłączyć pin 6 = sygnał z czujnika światła oraz rozłączenie fotochromu w przypadku włączenia lampki w podsufitce (do MCE, kostka 32-pin/19 – w drodze do MCE przechodzi przez panel świateł pin 1 -> pin 11 a następnie przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 13 – w lewym dolnym słupku A) [brązowo/czarny – od lusterka do lampki, biało/fioletowy – od lampki do MCE]
rolon Opublikowano 1 Marca 2018 Opublikowano 1 Marca 2018 to trochę komplikuje sprawę, myślałem że można to zrobić trochę na skróty bez wpinania się w MCE ponieważ nawet nie wiem czy mój obsługuje takie lusterko (końcówka J) ale dzięki za pomoc. Pozdrawiam
salamon Opublikowano 1 Marca 2018 Opublikowano 1 Marca 2018 2 godziny temu, rolon napisał: to trochę komplikuje sprawę, myślałem że można to zrobić trochę na skróty bez wpinania się w MCE ponieważ nawet nie wiem czy mój obsługuje takie lusterko (końcówka J) ale dzięki za pomoc. Pozdrawiam Ja nie doczytałem że masz moduł z końcówką J.Ten MCE 8E0 907 279 J jest z B7 ktoś musiał z jakiś powodów wymieniać go i bez ingerencji w wiązkę elektryczną to się nie odbyło.Ten MCE obsługuje czujnik światła -deszczu więc lusterko musiałbyś kupić od b7 i sam czujnik bo to jest osobna część
rolon Opublikowano 2 Marca 2018 Opublikowano 2 Marca 2018 mój moduł jest dokładnie o takim oznaczeniu: 8E0 959 433 J. Gdzie mogę znaleźć informacje co obsługuje?
salamon Opublikowano 2 Marca 2018 Opublikowano 2 Marca 2018 54 minuty temu, rolon napisał: mój moduł jest dokładnie o takim oznaczeniu: 8E0 959 433 J. Gdzie mogę znaleźć informacje co obsługuje? Kolego moduł 8E0 959 433 J to jest moduł komfortu niemający nic wspólnego z lusterkiem wstecznym .Wprowadziłeś mnie w błąd.
MaTeo85 Opublikowano 2 Marca 2018 Opublikowano 2 Marca 2018 jak chcesz na partyzanta to podłącz pin 1 do 12V pin 2 do masy tyle wystarczy żeby fotochrom działał z tym ze będzie działał non stop. Jest możliwość wyłączać go guzikiem na lusterku ale to uciążliwe. Jak nie chcesz tego testować w aucie to podłącz sobie na krótko na stole i zobacz jak działa i czy Ci odpowiada. Ale tak jak pisałem jest to partyzantka.
