MI 3G+ czasami nie ma głosu- radio, media, nawigacja
Jak w tytule. MMI się odpala przy zapalaniu samochodu, ale w radiu i mediach, nawigacji nie ma głosu. Na palcach dwóch rąk mógłbym policzyć takie przypadki w okresie 5 ciu lat. Po zatrzymaniu samochodu, zgaszeniu, odczekaniu i uruchomieniu samochodu MMI odzyskuje głos. Nie kojarzę już faktu ale chyba trzeba zamknąć i otworzyć drzwi , a może tylko to przypadek. Miał ktoś takie objawy? Jakieś sugestie, podpowiedzi.
Jakieś błędy zapisane w sterownikach?
Nie ma specjalnie błędów.
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CJCB)       Plik etykiet:. 03L-906-018-CGL.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 JP    HW: 03L 906 018 JL
   Komponent: R4 2,0L EDC   H25 2842
   Weryfikacja: 45H25---
   Kodowanie: 0A194012242401080000
   Kod serwisu: WSC 06208 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018JP 003005
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AC.rod
   VCID: 010930039009034796-8054
Znaleziono 1 błąd:
5132 - Zawór dozowania paliwa (N290)
          P0090 00 [032] - usterka elektryczna
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 H    HW: 8R0 907 468 C
   Komponent: GW-BEM 4CAN-M H11 0051
   Weryfikacja: 1Y050025    Numer seryjny: 2541Y128080092
   Kodowanie: 80CF07FF00
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   VCID: 4487F917C79BD66FFD-8010
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181     HW: 8T0 915 181
   Komponent: J367-BDMHella  H03 8041
   Numer seryjny: 7464328001
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 B    HW: 8K0 959 663 B
   Komponent: J532_DCDCStab  H05 0006
   Numer seryjny: 12198001686011200410
Znaleziono 1 błąd:
02095 - Aktywna ochrona podzespołów
            000 - - - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100000
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 33
                    Przebieg: 229836 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2020.09.06
                    Czas: 08:06:43
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie:    01111
                    Napięcie: 13.20 V
                    Zliczanie: 6
                    Tekst: FF30740C00828100
                    Tekst: 0000000000000000
                    Nieznane dane, B/D: 000 000 000
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F    HW: 8K0 909 144 B
   Komponent: RCEPS         H37 0507
   Weryfikacja: 00001000    Numer seryjny: 0004774275
   Kodowanie: 100000000001
   Kod serwisu: WSC 06324 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014
   ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
   VCID: 3467A9D79F3B66EF4D-8060
Znaleziono 1 błąd:
2305 - Nieznany kod błędu
          U1410 00 [008] - -
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 3
                    Wew.licznik błędów: 39
                    Przebieg: 228178 km
                    Data: 2020.08.14
                    Czas: 10:56:17
                    Write only channel
Jak to nie ma? ochrona komponentu stabilizatora napięcia 8K0 959 663 Ci się sporadycznie włacza w sterowniku 19 widoczne. Był podmieniany?
Nie ma czegos takiego jak "ochrona komponentu stabilizatora napiecia" ...
w 19 ma włączoną ochronę komponentu
Ochrona komponentu w gateway pojawia sie zawsze ,gdy wymieniany jest inny sterownik ktory ma ochrone i wtedy blad jest statyczny.
Tutaj jest status sporadyczny ,wiec wystarczy skasowac blad i teoretycznie juz nie powinien wrocic.
Natomiast powodow tego dlaczego on jest moze byc wiele ,nie skasowany po wymianie i usunieciu CP ktoregos ze sterownikow (ODIS w procedurze sprawdzania nie robi tego z automatu) ,czy np. duzym spadku napiecia ,a taka sytuacja chyba tez byla bo wskazuje na to blad w 44.
Myślałem, że CP pokazuje pod nr. części w autoscanie, której CP się aktywował a nie na samym konćcu listy modułów w 19:eusathink:
U niego CP zapisało 06.09.20 wiec jest świeży błąd, nawet jeżeli jest sporadyczny.
Dodatkowo częstość błędu ma 1x  a wew. licznik błędów 33, wiec pasuje do opisu, że tylko parę razy mu sie to zdarzyło.
Priorytet błędu 1 co oznacza znaczne ograniczenie funkcji.
W tym samochodzie nic nie było wymieniane poza elektrycznym ryglem , który blokuje klapkę paliwa. No i 2 termostaty.
Skasowałem błędy , będę obserwował.
Masz samochód od nowości?
Autoscan nie pokazuje listy modulow zakodowanych w gateway.
To o czym Ty piszesz to podsystemy sterownika gateway.
Podsystemy nie maja wlasnych adresow diagnostycznych
wkowal10 ,jesli powtorzy Ci sie kiedys sytuacja z brakiem dzwieku po odpaleniu auta - sprawdz wtedy bledy ,zanim wylaczysz zaplon i dzwiek powroci.
Samochód kupiłem 3 letni. Mówię co ja wymieniałem w przeciągu 5 lat.
Ok. Zastosuję się do wskazówek.
Pozdr.
